Сразу много спорных вопросов по Каркасному дому
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем -Anton-, 07.07.17.
  1. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Не совсем понял мысль, но отвечу как понял. Маленький пример на пальцах. Дом на сваях, утепление минватой 200 мм и плита утеплением ППС те же 200 мм. Зимой под плитой постоянные 5С, под полом на сваях до минус 30С. С УШП дельта 18С, сваи до 50С, насколько меньше теплопотерь у плиты? Формулу расчёта подсказать?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На порядок это в 10 раз. Максимум раза в два разница. При этом есть существенный риск возгорания конвектора (хоть дешевого, хоть дорогого), если чем то его случайно накрыть. Конвектора (и радиаторы) занимают место в доме, куда уже ничего не поставишь.
    Площадь плиты без утепления 127 кв. м, по расчетам должно было быть 14 кубов бетона, заказывал 15 (с запасом на бетононасос).
    правильнее всё таки добавить ещё:
    - черновой пол
    - cравнивать не толщину утепления, а теплопотери. То есть на сваях надо чуть больше утеплителя.
    Надо от 500 метров трубы.
  3. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Дык хош жить-умей вертеться, нашел производителя в екб, и прямо из цеха взял 400 м 20 мм трубы PEX, вышло около 14 тыщ.
    Теплый пол на площади 100 кв м, еще 20 - крыльцо-веранда.
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Зачем стока трубы, аж 500 м? Метр трубы даёт 20Вт, это 10кВт мощность выходит. По моим прикидкам в два раза меньше надо. Это тонкая стяжка неравномерно прогревается, плита в этом плане уравнивает зоны лучше.
  5. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    А коллектор?
  6. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Для справки люди ставят столбчатый фундамент за 30 тыр. дом 9х12
    https://www.forumhouse.ru/posts/8748985/ дальше можно не спорить о цене?
    Если не закрывать и не утеплять цоколь с отмосткой то может и будет -30 только вот никто ни разу не писал об этом. В теме у Старика пол утеплён пенофолом 10 и всё, на сваях домик.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    абсолютно согласен, утеплителя пришлось сделать побольше, но стоимость бетона с доставкой а главное необходимость наемной рабочей силы (не представляю как можно вдвоем самостоятельно залить плиту) все равно выше.
  8. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Эта тема о том как строить нельзя! Так что не приводите ее как обоснование
  9. Данил117
    Данил117
    Данил117
    И? Посчитайте утепление отростки, цоколя, полов, сами лаги стоят денег, черновой пол, подшивка утеплителя снизу, конвекторы и тд. считаем все, вплоть до шурупов, фанеры и тд.
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    А вообще прикольно сравнивать плиту с неким количеством столбов и утверждать что это и есть фундаменты готовые. Представляю как на столбики человек пытается поставить стену... не получается. :)]:aga:
  11. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    @Данил117, Давайте, отмостку Вы тоже утепляете так что ноль. Дом 10х10 периметр 40 м. п.
    цсп 12 3,2х1.25 - 7 листов по 885р. - 6195
    пеноплекс 50 36 листов 6 упаковок по 152 - 5472
    обвязка и лаги на вкус и цвет?
    допустим сухая строганая по 11 тыр за куб.
    обвязка (допустим с 4 перемычками) 70м\п строенной доски, 210м\п 200х50 грубо 1 м3 - 11000
    лаги через 50 удобней считать вместе с бриджингами 350 м\п 200х50 грубо 1,8м3 - 19800
    черновой пол чтоб не парится допустим - ОСП3 9 мм100 квадратов грубо 33 листа по 450 - 14850
    черепной брусок пусть доска 25 снизу 220 м\п грубо 0,85 м3 - 9350
    утеплитель 200 мм 100 м2 20м3 - пусть роклайт 0,432м3 упаковка 46 упаковок по 488 - 22448
    Пошикуем и зашьем всё фанерой фк 1,525х1,525 43 листа по 940 - 40420
    крепёж на круг 5 тыр.
    конвекторы 6 шт по 1,5 кВт пусть не дешевые по 15 тыс - 90 тыс.
    Итого: полы+отопление на круг - 213546 тыр.
    дальше либо как у доктора 30-50 тыр сваи бетонные, либо винтовые мне насчитали Астеровские на 125 тыр.
    Итого: фундамент+полы под отделку грубо либо 250, либо 350 тыр.
    И заметьте есть где сэкономить в обоих вариантах.
    А сколько будет стоить плита с учетом перепада высоты на участке в 70 см хотя бы грубо?
  12. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день! Кто такой старик, не первый раз слышу, пожалуйста, дайте ссылку для посмотреть. Спасибо!
  13. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
  14. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наверное по этому её посмотрели 4 с лишним миллиона раз и идёт она с 10 года.
  15. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Отсюда можно убрать черновой пол и, соответственно, черепной брусок за не надобностью.
