Подключение проточного водонагревателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем egonja, 07.07.17.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А Вы можете предложить другой вариант?.Понятно, что это не есть хорошо, но при утечке вызовет срабатывание УЗО.
    Это металлический каркас коричневого цвета на котором всё смонтировано. Перефотографировать не надо.
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Поставьте УЗО и все. До реконструкции стояка на 5-проводной, лучше оставить идеи цепляться на всякие арматуры, делить ПЕН и тд.
  3. egonja
    egonja
    egonja
    Коряжма
    А как добиться замены электрического стояка?
  4. Bugi82
    Bugi82
    Bugi82
    Крым
    Та да, мне кажется, что учитывая тот факт, что в современных домах сейчас любая бытовая техника потребляет мощность минимим 1кВт, то это не совсем безопасно. Это какая должна быть проводка, чтобы выдержать такую нагрузку?
  5. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Как они высчитали эту цифру, какими нормами руководствовались?
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Ребят, вопрос есть, помогите плиз.
    хрущевка. ввод на узо 4мм, от узо до счетчика тоже 4мм.
    меняю всю проводку в квартире.
    можно ли от счетчика кинуть 6мм кабель в квартирный эл. шкаф до автомата на 25А? или обязательно 4мм?
    внутри максимальная нагрузка только от проточника на 5квт - уже проложен кабель 4мм к нему.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да хоть десятку, вот только проточник 5кВт от 5.5кВт, обеспечиваемых автоматом 25А ничего не оставит.
    Ставьте накопительный.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    То есть ничего страшного, что сначала 4, потом 6, а потом опять 4? нигде в этой схеме нет тонкого места?
    накопительный к сожалению просто некуда ставить было.
    кроме того ради одной недели без горячей воды, можно все остальные потребители вырубить на время приема душа.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тонкое место это ваш автомат на 25 А
    Ему подойдё и 4-ре и 6-ть квадрат.
    Но хорошо бы вы поподробнее показали ваш щит на лестничной площадке и что дальше в квартире по электропроводке.
    Может в щите быть слабое место и подгорит что- нибудь.
    А по нагревателю- можете посмотреть отдельную тему - там это хорошо обсуждали. И я там писал и показывал.
    В принципе перебиться можно неделю, другую. Но напор и температура слабоваты. И с осторожностью - что бы не спалить электропроводку.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поймите правильно- вы пишите хрущевка- в них может быть что угодно.
    Ввод 4 мм .- это что?
    Откуда этот ввод берётся?
    Вы указываете что именно-
    диаметр жилы провода или
    диаметр провода в изоляции?
    Везде медные провода и кабели?
    И еще- автомат в 25 А может не выдержать и сработать, отключиться если с проточным нагревателем вместе включиться что-то еще в квартире.
  11. crashmx
    crashmx
    crashmx
    штангенцом мерил - диаметр 2,3мм, медь
    значит жилы 4мм.кв
    - из ореха :)
    далее в квартире да, везде медь
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @crashmx, про нагреватели тему посмотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/2147/
    По вашей электропроводке немного не ясно что с чем и как там соединяется, но если всё правильно - пользуйтесь. Всё выше написали.
