Пароизоляция узла примыкания стены мансарды к полу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Guterfreund, 07.07.17.
  1. Massivevox
    Massivevox
    Massivevox
    Что бы влага из вентзазора выходила, нужно что бы этот зазор сообщался со свежим воздухом и он там постоянно циркулировал. Как вы это реализуете? Замкнутое пространство с воздухом является не вентзазором, а просто зазором, вентилироваться там ничего не будет.
  2. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Я, например, это прочитал на сайте изоспана:
    "Пароизоляцию можно применять с двух сторон от утеплителя только при условиях: 1. Это перекрытие между этажами с одинаковой постоянной комнатной температурой эксплуатации
    2. Материалы (дерево и утеплитель) должны быть сухие.
    Если одно из этих условий не выполняется, то рекомендуется оценивать перекрытие как чердачное, и монтаж паро-гидроизоляции вести согласно схемы чердачного перекрытия, т. е. выбирать материалы Изоспан AQ proff (Изоспан АМ, Изоспан AS) и Изоспан RS (Изоспан В).
    На сайте эта информация есть."
    Сыылку давать не буду, сами можете найти у них на форуме...
  3. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Вентзазор не будет замкнутым. У стен будут стоять вентрешетки. Это не мое решение, я на форуме увидел как люди делают. Движение воздуха в этом зазоре, по мнению лудей, будет возникать за счет разности температур по площади пола.
    Я считаю, это лучше, чем просто закрыть с двух сторон перекрытие паронепроницаемыми материалами.
  4. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Я спросил не о применении плёнок, а об реализации вент зазора под полом. Всё понятно сами придумали такое техническое решение.
    Если вы там поселитесь на постоянку вам зимой станет знаком термин "холодный пол".:)]
