Опилкозасыпной 6*6 одноэтажник Малоярославец
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем allexe2007, 08.07.17.
  1. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Когда средств немного, то крайне важно предварительное тщательное планирование.
    Вы много чего не учитываете; от темы складывается впечатление полной безалаберности.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @allexe2007, а что за лестница нарисована на последней планировке? Это вход на мансарду или на холодный чердак?
    А вы не хотите как-нибудь сделать так, чтобы все мокрые зоны были рядом для удобного провода коммуникаций? А то у вас мойка кухни в одном углу, стиралка в другом углу, унитаз в центре.
  3. Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ivanizhevsk
    Ижевск
    Стены стойки из бруска обшивать двп пойдет, правда звукоизоляция никакая, но перегородка. дом унас многоквартирный и от соседей пришлось делать звукоизоляцию, там двп брусок 50\50 опилкобетон пенопласт 50 двп..лучше 100 лучше прессуется опилкобетон звукоизоляция хорошая.,даже где бревно простенок лучше слышно чем опилко бетон. а у соседей тоже 3 детей орут, ревут ну как положено в счастливом детстве...)
  4. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Если не сложно, то поконкретнее пожалуйста, буду признателен
  5. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    ДВП по экологичности не катит :(
  6. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Лестница на перспективу нарисована, если сделаем мансарду из чердака.
    Насчет мокрых зон, да, хотел, но никак не выходит чтобы санузел был поближе к печке, а кузня выходила окнами на интересный вид:) но спасибо за мнение, попробую еще покрутить:)
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @allexe2007,
    Ваша планировка
    Вы решили максимально наплодить крошечных помещений7 без учета возможности пройти между предметами мебели? Проход между стеной и кроватью 40 см - это как?
    две двуспальные кровати Вам в доме зачем? Как дети будут пробираться между своими кроватями?
    Выделять место под постирочную? А поставить стиралку на кухне не судьба?
    На 5 человек один совмещенный с/у. лучше вместо постирочной отдельный туалет сделать.
    Печка 1500Х1500. Т. е. это ОСНОВНОЕ отопление дома? Или резервное? Проходить мимо печки как?
    Объясните одно... Зачем крутить сваи, которые крутятся за один день! ДО того, как продумана планировка?
  8. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Спасибо большое за конструктивную критику! Стиралка на кухне уже надоела, шум, мешает общению, а стирка дело частое. Насчет с/у узла и мелких комнат, согласен, переосмыслю. Печка - основное отопление. Мимо печи как раз место есть, диван там разложенный нарисован, 99% времени он будет сложен. Насчёт свай - а под 9*9 по другому и не закрутишь их всё равно, только если увеличивать кол-во свай, а шаг больше 3м нельзя.
  9. shusha
    shusha
    shusha
    @allexe2007, а если бы не торопились, то пришли бы в выводу, что лучше не квадратный строить, а прямоугольный. И одной печкой проблематично будет протопить дом 9Х9. Углы промерзнут.
  10. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Прямоугольный по фундаменту дороже и на участке расположение прямоугольного как то не очень выходит. Две печи думал над этим, но наверное не потянем, а с неизбежными минусами будем мириться, дополним конвекторами или в сильные морозы будем перебираться ночевать в гостиную поближе к печи.
  11. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Ох, как я вам всем благодарен, вроде бы очевидные вещи, но вот сразу не дойдёшь, пока не пнут:). Кажется получилось то что надо! :)
    От одного из верхних столбов думаю можно отказаться засчет перегородки
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @allexe2007, какая планируется кровля? Где будет конек проходить? Ведь от печи вверх будет дымоход идти.
    Какой размер печки?
    На последней картинке есть красные точки и есть коричневые квадраты. Что из них что?
    Эту планировку можно доработать вполне, но нужны ответы на предыдущие вопросы.
  13. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Кровля двухскатная, профлист, конек по центру. Печка что то около 1.67м*1.67м. Дымоход как я понимаю должен сантиметров в 15 быть от конька? Красные точки это сваи. Коричневые квадраты подписанные "Столб несущий" это соответственно несущие столбы для балок перекрытия (располагаются над сваями). Другие коричневые квадраты это просто тумбочки :)
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @allexe2007, посмотрите вот на такой вариант. Красная несущая, зеленая не несущая, оранжевая -печка, а желтый кружок - возможный опорный столб, но я не уверен, что он понадобится. При такой схеме лаги перекрытия можно класть параллельно зеленой линии с двух сторон от красной несущей.
  15. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Это был бы конечно хороший вариант, но тогда несущая стена проходит не по обвязочному брусу свай и пролёт 4.5м у балок перекрытия выходит.
    Только если под эту стену еще 4 сваи закрутить
