Опилкозасыпной 6*6 одноэтажник Малоярославец
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем allexe2007, 08.07.17.
  1. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Вот такой вариант вышел
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @allexe2007, объясните, зачем в каждой комнате несущие столбы? Неужели нельзя стены сделать несущими?
  3. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Центральную горизонтальную стену можно сделать несущей, но под неё надо дополнительно 4 сваи с учётом доп. обвязки это выходит тысяч в 15-20 рублей, ну и пролет балок перекрытия выходит по 4-4.5м что мне кажется многовато, хотя наверно и не кретично, но сечение балок придётся побольше брать. Что еще придумать не представляю.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    @allexe2007, вот. Вот об этом я и печалюсь... Поторопились вы сваи крутить. Фундамент делают под проект.
    Лично я подумала бы над тем, чтобы:
    1. Отказаться от опилок. У Вас каждый квадратный сантиметр на счету, а стены в 45 см съедают не просто сантиметры, а метры.
    2. Довылизывать планировку. Уже сейчас она вполне пристойная.
    3. При этом пытаться планировку связать с существующим свайным полем.
    4. Докрутить сваи.
    Строите Вы не на один и не на два года.
    Кстати... Плохо владею этим вопросом. Но раз Вы строите на маткапитал, то вроде там довольно сложная отчетность. Узнайте сперва - они вообще дом с опилками признают жилым? И вроде там сразу нужен проект?
  5. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Ну можно попробовать отказаться от двух верхних столбов, тогда будет один пролёт 6м с промежуточной опорой на прегородку центральную, взять балки с хорошим сечением, и посчитать всё, может и пойдёт, ну и если будет проседать, тогда столб вставить всегда думаю можно?
    Сваи дополнить то можно, но хочу всё таки в это свайное поле вписаться.
    Отказ от опилок это отказаться от всей концепции экологичного дома, на это "я пойтить не могу!":)
    Маткап. дают под разрешение на строительство, которое уже получено+нотариальное обещание зарегистрировать дом на всех детей, так что тут проблем нет.
    А насчет регистрации дома, дцмаю никаких проблем не будет, каркасники регистрируют же, а кто там смотрит что в стенах набито:)
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @allexe2007, я бы вкрутил сваи под центральную несущую стену, которая справа и слева от печи и сделал ее опорной для перекрытий.
    А у вас на чем печь держаться будет? Если печь кирпичная, то под нее нужен бетонный фундамент. И кстати, вы в курсе сколько стоит кирпичная печь размером 1,7*1,7 м? Я когда себе прикинул печку 0,75*1,1 м., то у меня чуть глаза на лоб не вылезли от ценника. :ogo:
  7. shusha
    shusha
    shusha
    Опередили.) Я решила на этот раз побыть добрым следователем... и расстреливать постепенно)
    @allexe2007, каков бюджет на коробку?
    Подумайте над тем, чтобы сделать её из бруса 100Х100. Он довольно легкий - сможете сами таскать. экологично 100%. Быстро сохнет. Бюджетный.
    А потом утеплите его с внешней стороны.
    Стены будут теплоемкие и теплые. При этом затраты растянуты по времени. Даже если первые год-два не утеплите, то все равно затраты будут только на дополнительное отопление в холодный период.
  8. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    Дорого сваи выходят дополнительные:(
    Фундамент под печь заливать конечно будем, тысяч 15 стоить будет. Сама печь тысяч в 100-120 выходит, наверно фундамент сделаем, а саму печь в будущем. Либо сами попробуем сложить:)
  9. allexe2007
    allexe2007
    allexe2007
    С брусом получаются слишком много лишних трат, хоть и растянутых во времени, но вариант конечно заманчивый)
    На коробку с крышей и обшивкой, обвязкой, без засыпа опилом насчитывают 250-320тыс работа+материал
  10. shusha
    shusha
    shusha
    @allexe2007, так эта размазанность трат по времени очень ценнА. Посчитайте коробку из бруса. А вот перекрытия как раз можете опилками засыпать... Хоть полметра).
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @allexe2007, на картинке две печки. Одна на 500 кирпичей (62*100 см.), а другая на 700 кирпичей (75*112 см.). За первую под ключ просят 180 тыс. минимум (с дымоходом из стали, но без хлебной камеры). За работу там не более 70 тыс. За вторую печку с хлебной камерой и дымоходом из стали просят 300 тыс. минимум. :ogo:
    Даже если вы печку класть будете сами, то 120 тыс. на материалы для печи размером 1,7*1,7 м. вам не хватит. :hello:
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Это будет только крыша металлочепица без утепления!
