Штробление. Как помочь "электрикам"?
Тема в разделе "Инструменты и оборудование", создана пользователем Afonya75, 08.07.17.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно сделать монтаж и без штрабления.
    Здесь каждый выбирает вариант по своему мнению.
    Укладка в штрабе имеет свои плюсы...
    Кабель сложнее повредить. Ведь когда кабель пролегает по стене открыто, то любой строитель или сам хозяин может легко зацепить его доской или железякой и повредить изоляцию.
    Сразу это можно и не заметить. Потом вылезет...когда будет сделана чистовая отделка и начнет выбивать УЗО из-за поврежденной изоляции.
    Слой штукатурки меньше, ведь штукатуры ставят маяки на провода.
    Многие люди не хотят штрабить по штукатурке.
    Розетки и выключатели в откосах не нормируются. Нет причин для этого. Откос - часть стены. Или короткая стена.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Afonya75, Вы им скажите, порекомендуйте взять 72-ю коронку. С ней удобнее работать, чем с 68-й.
    Кстати, алмазная коронка - незаменимая вещь, когда надо поставить выключатель или розетку на облицовочный кирпич.
    Отличные коронки у ДиСтар (Украина).
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Вы, наверно, не видели штробы, сделанные одним только перфоратором. По-моему, вы занимаетесь вкусовщиной и тратите время на третьестепенные вопросы. Обратите лучше свое внимание на более важные вещи, к примеру на способы соединения проводов, которые будут применяться, на комплектацию электрощита и его сборку, монтаж электроустановочных изделий.
  4. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Разумеется за это тоже страшно. По госту например при соединении розеток шлейфом землю прерывать нельзя, но электрикам это не ведомо. Каким образом им порекомендовать прокладку кабеля с группами розеток чтобы соблюсти сей норматив.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Попросите, чтобы в первом подрозетнике группы розеток было сделано столько ответвлений от пришедшего земляного конца, сколько в этом блоке будет розеток.
  6. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    а если после этого блока едет шлейф на еще одну группу розеток? каким образом соединение делать в подрозетнике?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Можно так: https://www.forumhouse.ru/posts/17771508/
    Поскольку проводов и без того много, то разместить ответвления заземления на розетки можно не в первом, а во втором подрозетнике. то есть отвод от питающего кабеля идет сначала во второй подрозетник, а оттуда расходятся концы по всем подрозетникам блока
  8. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    как соединять все эти например 3 ответвления? вагой?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Можно вагой. Можно скрутить и пропаять - на фото разве не видно?
  10. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Ситуация пошла по нежелательному сценарию. Посредник не платил исполнителям и они ретировались. Подрядчик заверил что все исправит и намерен прислать двух юношей. Как определить профи они или нет? Какие вопросы задать?
  11. dumax
    dumax
    dumax
    вангую, что не профи
    иначе не бывает
    профи не ходит по чужим заказам объедки собирать после, прости господи, ген подрядчика:aga:
    остается только надеяться, что юношам свой труд интересен
    вы их законом ома не пугайте, пусть сделают _малую_ часть работы, фоткайте все и выкладывайте, будем смотреть
    честно скажите, что за качество опасаетесь, и поэтому так подходите к вопросу
    по разводке - я когда делаю "как для себя", ставлю углубленные подрозетники (можно и в обычных, но в теплой керамике уж точно поставил бы) и растаскиваю от линии по соседним подрозетникам фазу, нейтраль и землю, каждый подрозетник потом выступает распаечной коробкой, отдающей соотв фазу, нейтраль или землю по "соседям", получается не шлейф, а звезда, соединения в которой не зависят от зажима проводников в розетках и их количества - можно хоть 15 розеток поставить группой
    ПУЭ - это хорошо, но все, включая землю, соединяю вагами
  12. Afonya75
    Afonya75
    Afonya75
    Спасибо. Конечно опасаюсь за качество. Посредник приводил людей на денёк чтобы не платить им. А подрядчик пытается втереть что он тоже жертва)
  13. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Почему через ваго пускать землю - это нормально, а через розетку шлейфом нельзя ?
  14. dumax
    dumax
    dumax
    в розетке, как правило, винтовые клеммы, качество которых бывает весьма разным и всегда есть человеческий фактор, типа забыл подтянуть, ваги обеспечивают постоянно поджатый контакт и более стойки к человеческому фактору, в них просто нужно запихать зачищенный проводник
    но это, на самом деле, не так все и критично, как реальная причина - если вы делаете соединения розеток шлейфом, то все три проводника в шлейфе зависят от качества каждой розетки в цепи и качества ее монтажа, а при монтаже через ваги и создание лучевой системы в каждой группе, каждая розетка может хоть отгореть совсем, а соседние розетки исправно дают ток
    нашел фотки на телефоне
    на фото - розеточная группа (из 2х постов), которая является проходной для еще одного блока розеток (из 4х постов), так получилось, потому что к электрике от застройщика добавляли еще кое что по месту, а не потому, что мне так хотелось, и учитывая, что это фартук на кухне, нужно было качественно все соединить
    первый раз такое решение было, можно сказать, вынужденным и надуманным, а потом мне понравилось и я вообще перестал делать распаечные коробки отдельно, если это возможно и желательно в рамках конкретного объекта
    в некоторых случаях это просто незаменимое решение
  15. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    @dumax, Человеческий фактор как и плохие розетки не считаем за причину. Берём хорошие розетки и затянуть винты не проблема.
