1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Colibris,
    Гибкий
    Стандартный
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Правильно ли я понимаю, что в каждом мокром помещении предусмотрена дырка в полу для разлитых жидкостей?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Нет там никаких дырок в полу, кроме фланца подключения унитаза.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Скорее всего имеется в виду отверстие при входе справа, прямо напротив фланца подключения унитаза.
    Смею предположить, что это отверстие под решетку входной вентиляции...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это отопление, вентиляция, или кондыционирование. Такой регистр имеется в абсолютно каждой комнате. Иногда не один.
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Если вы про круглое отверстие в полу, то это для унитаза.
  7. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Владимир, а Вы можете как-то прокомментировать укладку плитки на ОСП с 5-ти миллиметровой стяжкой?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не знаю что комментировать по этому вопросу. По-моему,фотки полностью раскрывают весь этот процесс.
  9. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ваше мнение по этому поводу очевидно, спасибо, просто в моей практике такое встречалось только с плачевным результатом, поэтому и адресовал вопрос Вашему тёзке @Росвуд
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для хорошого результата надо соблюсти много факторов. К примеру, лаги пола не должны быть через 60 см. Бриджинги не забываем. Размер лаг пола должен соответствовать длинне пролетов и расчетным нагрузкам на них.(А не 150 доска на 4-ех метрах) Черновая обшивка пола тоже не должна состоять из двух слоев 9 мм. ОСБ. Клей должен быть качественный. И тд и тп. Тогда и не будет плачевного результата.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @Maxbrovin, Владимир Roracotta опытный строитель, и, я уверен, его решения опираются на опыт многолетнего удачного использования таких узлов в его практике, однако отечественных самостройщиков предостерегу от прямого копирования (без привязки к местным материалам нашего стройрынка).
    Сам же производитель, клеевыми продуктами которого пользовался Владимир (CUSTOM) для решения такой задачи (укладка плитки на минимальный по толщине подоснове рекомендует LevelLite (Self-Leveling Underlayment) - саморовняйку укладываемую на сетку (OSB при этом праймерится ), Это позволяет добиться минимальной толщины подготовительного слоя (минимально возможный -6мм).
    Такой "пирожок" одобрен TCA (Tile Council of America) выпускающего ежегодные HANDBOOK'и с описанием одобренных способов укладки плитки на различных основаниях.
    Возможно его и применял Владимир, но не заострил нашего внимания, т. к. укладку FlexBond'а по OSB производитель клея (CUSTOM) "не приветствует" (см раздел limitations в описании продукта)
    По наличию времени, постараюсь выложить узелки TCA касающиеся укладки плитки по черновым полам из древесных плит в своей темке.
  12. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    В моей практике встречалось укладывание плитки в кухонно-коридорной зоне на пластичный клей для паркета.
    Основание из фанеры 15 мм по лагам через 40 см. Через 9 лет эксплуатации (жилище было нашим) было замечено единственное место с начавшейся выкрашиваться затиркой. Это место попало на стык листов фанеры. В остальном - я был очень доволен результатом.
    Если что, клей был на основе растворителей от Bona.
    Решение Владимира с сеткой и выравниванием клеем мне понравилось.
    Но, учитывая свой опыт, я бы положил на паркетный клей :aga:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня продолжали заниматься кухней. Были дополнительно навешены два горизонтальных шкафа над будущей кухонной мойкой. Они другого цвета, чем все остальные кухонные шкафы. Таков цветовой дизайн.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Горизонтальные шкафы и их механизм открывания дверец.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В правом и левом углу от умывальника, установлены особые угловые кабинеты. на североамериканщине они называются "Lazy Susan"-Ленивая Сюзанна. :)]
    Эти шкафчики имеют в себе две вращающиеся полки, на которых удобно держать какие-нибудь сыпучие и другие продукты. Обычно в угловые шкафчики доступ достаточно ограничен из-за их "Г"-образной формы и глубины. Такие шкафы малоэффективны и используются больше как склад всяких редкоупотребляемых кухонных вещей. В отличие от таких шкафов, вращающийся угловой шкаф 'Lazy Susan" наоборот, достаточно эффективный в своем использовании и имеет более рационально заполненное пространство. Попросту в него можно больше всего напихать и так-же легко все доставать. Две назависимые вращающиеся полки в этом очень помогают. :super:
