1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Есть и нормальные Заказчики :) Не все правда, но ... видимо, у них уже есть опыт работ с джамшут-строителями)
  2. Kaer
    Kaer
    Kaer
    Нижний Новгород
    Почему именно 25 ?
  3. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Наверно, потому что в наших реалиях он и так соответствует 15-й плотности.
    Т. к. делают в основном по ТУ (а с буквой Ф тем более - в ГОСТе нет такой буквы). Просто взвесьте один лист и все будет понятно.
  4. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    А где измельчитель? Разве он не ставится "по умолчанию"?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, он ставится по желанию.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня закрыли ГКЛ-ом гараж.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Центральный электрощит. И там затаились 200 ампер и 220 вольт. :)]
  8. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Разве желание измельчителя не возникает "по умолчанию"? Когда-то давным-давно работал на кухне ресторана в большом отеле. Большинство моек там были оборудованы измельчителями. После этого видел и пользовался измельчителями неоднократно. Не могу придумать другой причины не ставить измельчитель, кроме отсутствия места под кухонной мойкой.
    Может я чего-то не понимаю?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не возникает. Что там измельчать?
  10. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Все пищевые отходы. У вас же нет поросей и кур, чтобы им скармливать овощные очистки, куриные кости и яичную скорлупу? :)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для этого существует мусорное ведро.
  12. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Погуглил немного. Говорят, что в штатах примерно в половине новых домов устанавливают измельчители. Полагал, что чаще.
    При наличии измельчителя все пищевые отходы (за исключением больших костей) можно смывать в канализацию, а остальные бытовые отходы складывать в большие мешки. Без остатков еды мусор можно гораздо реже выкидывать не боясь, что пищевые отходы испортятся и начнут вонять.
  13. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    Roracotta ломает стереотипы о жизни за бугром.
  14. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Уважаемый Владимир, правильно ли я понял, что в канадском домовладении доступно около 40 кВт электрической мощности?
  15. Ruboud
    Ruboud
    Ruboud
    Люберцы
    Я не Владимир, но поясню. Есть ограничение на минимальный подводимый ток и минимальный размер электрического ящика. Менее 60А (для 240В это 14400 Вт) быть не может в принципе, равно как и ящиков менее чем на 16 групп не ставят. Как правило, имеется проект, где указаны потребители - плита, отопление, сушилки, электроавтомобили, насосы. У каждой нагрузки есть коэффициенты, иногда сложные. Так, для первых 90 кв. м. площади идёт 5 кВт на бытовые приборы и по 1 кВт на каждые последующие 90 кв. м. Для плит, первые 12 кВт максимальной мощности требуют 6 кВт подводимой и 400Вт на каждый кВт максималки, больше 12. В итоге, как правило из-за электрического отопления, нагрузка может быть и более чем 40 кВт.
    Сейчас стандартно в Канаде расчёты ведутся на 240 вольт в сети, соответственно, 200А это 48кВт и ящик не менее чем на 30 автоматов. Но, лучше, 40.
