1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. :)] Это его производительность. 1 тонна А/К в британских единицах -это количество энергии, необходимое для растопления тонны льда в течении 24 часов.
    В переводе это примерно 3,5 киловатта .(1 тонна)
    У меня 2,5 тонны-примерно 9 киловатт.
  2. Ruboud
    Ruboud
    Ruboud
    Люберцы
    Холода хватит чтобы за сутки наморозить 2.5 тонны льда. Это 8.8 кВт холода или 30000 BTU
    Это хорошая, годная производительность.
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Скажите, а какие гибкие подводки для сантехники используете. Каковы их сроки службы?
    Вопрос вызван большим количеством ненадежных изделий в России.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я и вся Канада использует такие подводки в металлической оплетке.:
    https://www.google.ca/search?q=flex+toilet+connection&source=univ&tbm=shop&tbo=u&sa=X&ved=0ahUKEwi75M6UmcfZAhUK2FMKHQ04CegQsxgIKg&biw=1097&bih=542
    Срок службы неограничен. Лет на 25 хватает, так точно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня, наконец, дошли руки до настенной плитки в ванных комнатах. В одной из ванных вот такое начало:
  6. bav11
    bav11
    bav11
    На стенах СВП не применяете?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не применяю. Система выравнивания применяется при толщине слоя клея от 10 мм. Обычно такая толщина на полах. На стенах клей всегда гораздо тоньше. Стены ровные, слой клея одинаков, плитка нормально ложится и так.
  8. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Слой от 10 мм на полах это обязательное условие или от его неровности зависит? а на стенах гораздо тоньше, это сколько мм будет достаточно?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимум 10 мм клея-это обязательное условие для применения системмы выравнивания плитки. Иначе вытяжные "грибки" просто не влезут под плитку, если там мало клея.
    На стенах (если стены ровные),достаточно клея 3-4 мм.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня начали укладывать настенную плитку в мастер ванной. Вот такой дизайн.
  11. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это так точно рассчитали ширину ванной комнаты, что плитка легла без подрезки, или это вышло случайно? :)
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    Так на полах же ОСБ, значит они тоже ровные.
    Какой-то замкнутый круг получается, если меньше 10 мм клея, то систему выравнивания плитки (СВП) не надо, а больше 10 мм это обязательное условие для применения СВП
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    не "толщина клея 10мм" а использовать ГРЕБЁНКУ с зубом 10мм. как раз и получится 3мм слой клея в который станут грибки СВП.
    в конкретном случае слоем выводили в единую плоскость плитку и существующее напольное покрытие - тут сколько понадобилось, такой слой и делали.
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    СВП тоже не панацея, ей надо уметь пользоваться практически так же как и без нее.
    это у нас ее почему-то рекламируют как приспособление для тех кто не умеет и первый раз кладет
    при неумелом использовании свп под плиткой пустоты образуются без клея, это значит прощай вся укладка в скором времени ...
    по мне так лучше когда учишься пару раз криво положить чем пустот наделать ...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Подрезка была справа около 4 мм. :)]
