1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если клей тоньше, то вы просто не сможете применить системму выравнивания полов. Я разве непонятно об этом написал раньше в посте 1632?
  2. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Владимир подскажите пожалуйста. У меня также планируется задувка перекрытия потолка эковатой. Планировал натяжные потолки. Вата будет лежать на осп 9мм по обрешетке из дюймовки. Мне пароизоляцию крепить ниже осп? И можно ли считать натяжной потолок как пароизоляцию. Видел много фото как натяжные потолки не пропускают воду свешиваясь чуть ли не до пола
  3. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    А про дырки под светильники подумали?
  4. DmitryyE
    DmitryyE
    DmitryyE
    Поэтому и спрашиваю.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да. Можно снизу ОСБ.
    Не знаю. Нужно читать спецификацию материала. Но тут уже справедливо упомянули об возможных отверстиях в натяжном потолке...
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Закончена укладка плитки на стенах в мастер ванной комнате.
    Осталось только все затереть.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня были начаты и закончены полы в стиральной комнате.
    В полу находится трап на случай попадания воды на пол. Ну и, соответственно, необходимо было сделать порожек по фронту и так же плитку по периметру, которые образовали, своего рода, закрытый поддон/резервуар для воды. Это сейчас обязательное условие для постирочных комнат в новых домах.
    Приобрел, но пока еще не установил автоматический питающий кран/автомат для трапа в полу, что бы тот не пересыхал. Такой автомат чувствителен к падению давления воды в системме. Устанавливается на линии поблизости любого водного прибора (в данном случае поблизости к стиральной машине) и выдает некоторую порцию воды в трап при каждом ее включении.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Я видел потолки натяжные которые "провисали" из за того что хорошо работала вентиляция (вытяжка) и воздух поступающий в запотолочное пространство через гофру провода идущего на светильник надувал потолок.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    @Roracotta, дядя Вова, прошу просветить - если я правильно увидел в теме, вы не заполняете ничем внутренние перегородки, сам я сейчас подошел к этому этапу и вот чую сердцем и жо...шестым чувством в общем что от минваты в качестве звукоизоляции в перегородках нет большого толку, гасит только высокие и немного средние частоты, всего 100 мм толщины...короче физика ясна и мне кажется что намного больший эффект по звукоизоляции дадут два слоя гипрока с каждой стороны - ибо масса возрастет, да еще развязаные от стоек перегородки обрешеткой. Прав ли я? Гипрок на перегородки будет ставится в любом случае через обрешетку из доски 21 на 75 мм с шагом 400 по центрам, ибо доски стоек не совсем ровные и с шагом 600 стоят. Ну вот чувствую что минвата в перегородке это деньги на ветер. Может и 12.5 хватит с двух сторон или 9.5 в два слоя с каждой стороны делать?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну почему же на ветер? Минвата с достаточной плотность-ю вполне себе является звукоизоляцией.
    Может и хватит. Зависит от дизайна помещений и их взаимного распооложения.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну вот вы в этом доме ведь нигде в перегородки вату не пихали? Пока остановился на варианте между спальнями вату поставить, в ванную комнату и бойлерную поставить - больше нигде не пихать.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В этом доме перегородки без ваты, верно. Но, между комнатами есть встроенные шкафы, которые удваивают количество стен и ГКЛ между комнатами. А между ванными комнатами использовался ГКЛ 15 мм.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вчера занимались возведением бортов над плоской крышей "Крокодила".
    На днях кровельщики должны эту крышу загерметизировать. Сток вод будет производиться сбоку сквозь один из бортов.
    Наружные стороны бортов будут обшиваться композитным материалом.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Немножко внешнего вида.
  15. Siogun
    Siogun
    Siogun
    Минск
    Всё верно. Вату нужно с плотностью 40-60 кг/м3 (оптимальнее по звукопоглощению), желательно (но не обязательно) со всякими "акустик.." в названии. :)
