1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    А вот я нашел иностранный трактат-талмуд по глобальному исследованию шумоизоляции различных перегородок и ват - на англицком естественно, так там выяснилось что коэффициент звукопоглощения не зависит от плотности ваты.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит конечно.
  3. bav11
    bav11
    bav11
    @Ifind, вы в барабан ваты напихайте, звучать будет? :aga:
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Самое важное от чего зависит этот коэффициент - это пористость материала. Вата разной плотности имеет разную пористость. Поэтому от плотности очень сильно зависит. Причем чем меньшая плотность, тем более "правильная" пористость. Звук поглощается более активно за счет более открытых пор, но не дыр конечно :) Поэтому совсем маленькая плотность тоже плохо. Обычно самая ходовая плотность 30-40 кг/м3 - имеет наиболее оптимально соотношение поглощения/качество.
    Дополню. Опять же о чем все-таки идет речь? Об акустических шумах или ударных? От акустических перегородка из гипсокартона с 2х сторон справляется очень хорошо и без ваты, т. к. она больше отражает звук, чем поглощает. От ударного шума спасает только масса. Тут вата конечно слабо помогает.
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ударных шумов не будет - это всже частный дом с адекватными жильцами а не общага, воздушный считаю что и герметичный гипсокартон неплохо держит, однако между спальнями вату поставлю стекловолоконную кнауф.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    В США нельзя ставить вату в межкомнатных стенах, там же все Ван-Даммы и Шварценеггеры застрянут в вате.)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да Вы флудераст, батенька... Ударьтесь о кирпичную стену - это пойдет Вам на пользу, в качестве отказа от "разговора ни о чем".
    Извините за мой французский. :|:
  8. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Симпатичный дом получается! Все бы так продумывали дизайн фасадов...
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пришло время на финальную установку сантехприборов.
    Так на североамериканщине устанавливается унитаз.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мастер ванная.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Еще одна ванная.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В ванных комнатах были установлены все тримы на смесители.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Выход из потолка на дождевую головку душа.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я уже упоминал раньше об этом автоматическом кране, который питает трап в полу стиральной комнаты, что бы трап не пересыхал.
    Автомат монтируется в линию холодной воды, и своим выходом врезается в трап под полом.
    Кран срабатывает при включении любого водяного прибора, возле которого он замонтирован.(В данном случае это стиральная машина) При включении стиралки в системме падает давление и тогда автомат пропускает сквозь себя некоторую порцию воды, заполняя при этом трап в полу. Таким образом трап всегда остается заполненным и не пропускает сквозь себя нежелательные запахи.
  15. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Очень зря! У меня такая в перегородках 100 мм по всему дому, как будто ее нет! все слышно, надо было брать 30-40 кг/м3.
