1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Beka1
    Beka1
    Beka1
    Воронеж
    Осмелюсь влезть, как я понял АндрейПск спрашивал про этот шаблон.
    https://www.amazon.ca/Ryobi-A99HT2-Installation-Mortiser-Template/dp/B00C6MBKN6/ref=zg_bs_3111774011_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=1HGR3NXPC6ZFGFC3FBTY
    Я такой брал, попробовал, не понравился. Использую шаблоны со сменными пластинами - всё гораздо проще и быстрее.
    З. Ы. ИМХО Владимир, с его опытом, и стамеской влёт такие петли врежет не хуже, поэтому ему скорее всего пофиг каким шаблоном работать;)
  2. Beka1
    Beka1
    Beka1
    Воронеж
    Тяжёлый он зараза, хотя наверное это его единственный недостаток
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Roracotta, если не трудно, то поясните: водоумягчитель видел, а система очистки или "доочистки" предусмотрена?
    Или я что то пропустил...
    Або центральне водопосточання вполне приемлимое для питья?
    P. S. Простите мой украиИнский. :|:
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вода в центральных трубопроводах Онтарио очень качественная, чистая и вкусная. Может где-нибудь фильтры и необходимы, но не в наших раионах.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Немного новостей за последние пару дней.
    Продолжается покраска дверей, молдингов и дверных рам перед их установкой.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В связи с тем, что на первом этаже потолки несколько выше, чем на втором, то и все двери на первом этаже тоже выше стандартных. Высота дверей первого этажа -245 см.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Двери второго этажа несколько ниже-208 см.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несколько установленных дверей с рамой. Возможно завтра начнем устанавливать наличники.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для мондажа дверей используются финишные гвозди, которые бъются в места, которые впоследствии будут закрыты "стоп" молдингом. То есть, даже не нужно будет шпаклевать утопленные шляпки гвоздей в этих местах.
    Для точной установки дверей по вертикали, а так же, для достижения абсолютно одинакового и ровного зазора между рамой двери и самой дверью, используются деревянные клинья-"Шимы".
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Покрашенные два раза наличники.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В воскресенье занимались подготовкой "крокодила" под оклейку специальной мембраной. Для этого нужно было сформировать вся крышу со склоном в нужном направлении в сторону бокового стока.
    Из фоток понятно как это делается. По периметру крыши набивается обрешетка 38 мм. Дальше от обрешетки периметра до места будущего стока крыши набиваются такие же брусочки, но сходящие на "ноль" в месте стока крыши. После чего через каждые 40 см. заполняется такой же орешеткой все, сформированные диагоналями, плоскости крыши. После чего, на обрешетку укладывается 12 мм фанера, на которую и будет впоследствии клеится водонепроицаемая мембрана, а на нее еще одна. Мы будем использовать трехслойную технологию крыш. Позже этот процесс будет освещен.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фанера режется по уложенным диагоналям и прижимается к обрешеткам саморезами.
    Теперь четыре плоскости образуют хороший сток воды в нужном нам направлении.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И напоследок во всех углах крыши, набивается 45% планка для более легкой инсталяции мембраны.
    Все, крыша ждет теплого дня. :victory:
  14. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Чем и как красили?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Taк белой краской с праймером и валиком. :super:
