1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На днях будем их монтировать. Постараюсь сфотать. А вообще,"стоп" молдинг-это небольшого размера молдинг, может быть любой формы, который набивается на раму по периметру закрытой двери и является ограничителем от проваливания двери внутрь.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    "Притворная планка"
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот как она выглядит на нашей стройке.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня закончили столярку на втором этаже и переместились на первый.
    Плинтуса на первом этаже будут 180 мм высотой. Для этого была установлена новая пила Бош.
    Первым делом окультурили дврной проем двери на будущую веранду.
    Завтра продолжим.
  5. Beka1
    Beka1
    Beka1
    Воронеж
    Возможность сэкономить на коробках? Поставил доборы, "набил" на них притворную планку - вуаля! На не дорогих дверях и/или если не заморачиваться с уплотнителями вполне себе вариант. Задумался;)
  6. Sas-servis
    Sas-servis
    Sas-servis
    Ивановская область
    А страна производитель БОШа у вас в Канаде какая?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фиг его знает. Не обратил внимание.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас рамы дверей с выбранной четвертью используются только на входных уличных, тяжелых дверях. Все внутренние двери делаются по технологии, которую я описал выше.
  9. Beka1
    Beka1
    Beka1
    Воронеж
    Изредка ставлю межкомнатные двери, "как у Вас", со стоп молдингом, способ не лучше и не хуже чем с четвертью, просто выглядит у нас не привычно. Стоимость "погонажа" примерно одинаковая, инструмент один и тот же тащить. Разные страны - разные традиции :hndshk:
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вчера покрыли плосскую крышу "Крокодила"(Крыша над входным крыльцом)
    Сначала установили боковой слив крыши (Scupper)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Mы использовали новую технологию и материаллы для покрытий плоских крыш.
    Сначала валиком прокрасили всю деревянную поверхность крыши специальным клеем.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После высыхания клея, была уложена самоклеящаяся мембрана. Сначала возле стока/дренажа.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем уложили первый слой мембраны, начиная с самой нижней стороны.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем второй и третий ряд. Все стыки прокатывали валиком.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С заворотом на борта крыши. Получился полностью герметичный бассейн.
