1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Дмитрий У
    Дмитрий У
    Дмитрий У
    Иркутск
    я не писал, что это не умно и не практично. Прочитайте внимательно мой вопрос. Это именно вопрос, а не утверждение или рассуждение.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    @Nikoka, не столько банки, сколько страховые.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как говорится: "А мужики-то и не знают!".:)]
    Обычный ГКЛ 12 мм в один слой.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Продолжаем заниматься лестничным пролетом.
    Сначала черновые ступени нужно отшлифовать.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Купил 6 мм финишевой фанеры для вертикальной обшивки ступеней. Нарезал в нужный размер по высоте, прогрунтовали и покрасили первый раз.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В связи с тем, что первоначально планировалось использовать финишные ступены толщиной
    1-1/8" инча, но потом удалось приобрести ступени почти в два раза дешевле, но толщиной
    3/4" инча, изменилась высота некоторых ступеней. Для выравнивания первоначального размера, пришлось делать накладки из фанеры 3/8 инча. На клей и саморезы. Теперь на эти накладки будут уложены финишевые ступени. Возможно это будет сделано уже в понедельник.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Это действительно экономия...?фанера...клей...саморезы...и главное время...
  8. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Арифметика однако
    3/4" + 3/8" = 1-1/8"
    надо уже выучить эти инчи для развитию общего
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    1/16, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1'
    @Roracotta, правильный ряд?
    из головы писал, не подглядывал)
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :super:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вчера была закончена установка ступенек на центральной лестнице дома.
    Сначала устанавливается вертикальная обшивка ступенек. На клей и финишевые гвозди. Обшивка из нарезанной 1/4" финишевой фанеры. Прогрунтованная и окрашенная два раза.
    Гвозди забиваются в места, которые закроются в послествии установленной ступенькой.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После чего все возможные щели герметизируются быстросохнущим колкингом и все красится под финиш.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем в размер подгоняются все финишевые верхние части ступеней.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После подгонки всех дубовых накладок начинается их монтаж. Все монтируется на клей "PL" и финишные гвозди 50 мм.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Отметки от нейлера шпаклюются быстросохнущей шпаклевкой и закрашиваются цветным "карандашем". После этого все гвозди становятся невидимыми даже под самым пристальным взглядом.
