1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пакет ЛВЛ подравнивали. И иногда нужно плэйт подстрогать, если бетонная стена слегка неровная.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Наполовину колонны будут засыпаться. Но будут и связи. Через пару дней.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В четверг приезжает экскаватор делать backfill. Будет засыпать и выравнивать грунт вокруг дома взад. Сначала он должен засыпать грунт в этом углу до уровня футинга и утрамбовать. Затем мы должны закрыть дрейнирующую трубу в этом месте щебнем. Там сзади для этого была оставлена куча щебня.
  4. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    При какой неровности верхнего торца цоколя Вы строгаете нижнюю обвязку? Скажем так 3-5 мм это допустимо?
    И вообще какой перепад по верху цоколя получается после бетонщиков?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    3-5 мм-вполне допустимо. Иногда верхней плоскости фундамента попадаются выступающий гравий. Вот под ним и строгается, что бы доска прилегала плотно к бетону.
    Общая точность фундамента-лазерный уровень.
  6. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    То есть, допустим сантиметровый перепад на всей длине верха цоколя у вас не допускается после бетонных работ
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не уверен, какая толерантность допускается для бетонной поверхности фундамента. Но все фундаменты заливаются по лазерному уровню. Я не представляю как там может быть разница в высотах один см.
    В этом проекте была некоторая трудность не вы соблюдении точной высоты фундамента, а в некоторой трудности затирки верхней плоскости стен фундамента. дело в том, что бетонные формы были высотой 10 фут, а заливка стен всего 8 фут. Бетонщикам было сложновато дотянуться до заливаемого уровня стен, что бы все идеально загладить. По-этому,высота всех стен одинакова, но есть некоторые огрехи в чистоте поверхности. Буквально в паре мест.
  8. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Ув.@Roracotta, у вас допускается прокладка наружной канализации, без сплошного щебёночного основания под трубой? На кирпичах? А, что будет при обратной засыпке?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Завтра будет сплошное щебеночное основание. Пока ждем инспектора. Для него все должно быть открыто.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Немного сегодняшнего перекрытия на сваях. Доска 38х240 мм.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вся обвязка пола связывается с основным плэйтом, который закреплен на фундаменте дома анкерами.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почти весь день шел дождь.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    А от этого window well дрентруба как то соединяется с дрентрубой вокруг футинга? или просто вертикальной кишкой вниз уходит?
    На этой фото https://www.forumhouse.ru/attachments/5191540/ над окном в бейсмет доска нижней обвязки шире соседней справа. уступ под кирпич?
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    не форуме есть тема о строительстве двух домов-близнецов на сваях винтовых.
    На одном сваи деревом обвязывали, на втором металлом. дерево оказалось надежнее (менее зыбким, "монолитным")
