1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. fordd
    fordd
    fordd
    Я про liquid nails
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Это как? Нашла в 2-х местах, достаточно было вбить в поисковик. И на рынках есть. От 130 до 290 рублей в зависимости от назначения.
  3. fordd
    fordd
    fordd
    В общем в мск очень много тайтбонда, взял вчера на пробу по 220р за тубу на рынке.
    Ликвид нейлс 602, при обзвоне с десяток фирм, ни в реале обнаружить не получилось.
    Я думаю про клей можно закончить.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Простите 220 рублей за Heavy Duty? Он в лучшие времена не стоил меньше 300 рублей за тубу. Где вы такой нашли? Потому что другой смысла использовать нет.
  5. fordd
    fordd
    fordd
    Брал на Москворецком рынке, стандартная цена для него 250, сторговаться до 220. К стати в субботу увидел его в сельпо в своей деревне, тоже по 250.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всем привет из далекой Кубы Канады! :hndshk:
    Про Кубу будет в другой моей теме. А по нашей теме спешу сообщить, что сейчас выезжаю в
    Нюмаркет. Там Макс заказал Слингер гравия. Будем засыпать нужные места. Постараюсь сфотать процесс. :victory::pioner:
  7. fordd
    fordd
    fordd
    Владимир с возвращением, и сразу вопрос)
    Вернёмся немного назад к моменту когда утепляли дом пенопластом. Сторона пенопласта обращённая к дому была с каналами, так нужно только в случае со стако или при любом виде отделки?
  8. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Простите! Я только начинаю изучать эту тему.
    В американском СП написано;
    R602.3.2 Top plate
    Wood stud walls shall be capped with a double top plate installed to provide overlapping at corners and intersections with bearing partitions. End joints in top plates shall be offset not less than 24 inches (610 mm). Joints in plates need not occur over studs. Plates shall be not less than 2-inches (51 mm) nominal thickness and have a width not less than the width of the studs.
    То есть стыкуются они не на стойках.
    Вопрос: Это американцы такие или у меня трудности перевода?
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вы лучше скажите как вы все перевели... И что у вас стыкуется не на стойках? Верхняя обвязка?
  10. lllyruk
    lllyruk
    lllyruk
    Joints(соединение, шов) in(в) plates(полоса ,пластина, доска) need(нуждаться, требуется) not(нет) occur(происходить,встречаться) over(над, сверху) studs(стоек).
    Вот как-то так получается. Ну остальное бла-бла. Обвязка для перевязки стен, стыки обвязок должны быть разнесены не менее 24" толщиной не менее 2".
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну да есть некоторые провалы в понятийном аппарате для строителей.
    Joint - стык, торец (досок и т. п.)
    Plate - обвязочная доска, а top plate - верхняя обвязка
    stud - стойка
    Давайте переводить...
    Деревянные стойки стен должны быть ограничены двойной верхней обвзякой которая используется для перевязки углов, а также несущих перегородок.
    Торцевые стыки в верхних обвязках должны быть смещены друг от друга на величину не менее 24 дюймов (610мм)
    Видимо эта фраза у вас вызвала наибольшие трудности. При переводе у вас основной глагол need он не отрицается иначе перед ним было бы doesn't. Отрицается именно возможность стыковки через стойки. Эту фразу мне лично сложно перевести дословно.
    Стыки досок требуется располагать над стойками.
    Имхо дословно фраза звучит как-то так: Стыки досок требуется не располагать за стойками.
    Предлог over переводиться не только как над, но и за, имеется ввиду прохождение после чего-то. Т. е. стык за стойку не должен переходить, а должен быть именно над ней.
    Обвязка должна быть выполненна из доски толщиной не менее 2 дюймов (тут лукавят, там она имеет реальную толщину 38мм) и иметь ширину не менее чем ширина стоек.
    Занятно что наш СП конкретезирует этот момент только для нижней доски верхней обвязки.
  12. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Стыки досок обвязки не должны располагаться за пределами стоек.
    Что не так?
    О. Уже опередили...
  13. RuslaMaks
    RuslaMaks
    RuslaMaks
    Минск
    Повезло - успели вернуться до урагана!
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    R602.3.2 Top plate.
    Этот параграф посвящен Верхней доске обвязки стен.
    Вторая врхняя обвязка (top plate) не обязательо должна стыками находиться над стойками.
    Первая верхняя (plate) -обязательно.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, после. В Гаване даже отменили самолеты.
