1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Данная плёнка применяется только между этажами...жилыми...отапливаемыми.
    Первый рисунок...то что у Вас на фото...второй...окончательное плолжение этой плёнки.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    @Tall100y, а почему вас не волнует при этом судьба утеплителя в стене? Т. е. воздух пройдёт тихонечко сквозь него и вдруг намочит утеплитель над обвязкой?
  3. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Покажите мне, пожалуйста, второй жилой отапливаемый этаж в доме Владимира.
  4. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы мне показываете первый этаж?
    Если это верхний этаж и дальше только крыша...то строители ошиблись.
  5. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Приехали.
    Это дом хозяина темы которую вы сейчас читаете и дом этот в один этаж.
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А хозяин темы не может быть строителем? и не может ошибаться?
  7. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    no comments
  8. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    С чего это он вдруг стал одноэтажным? :faq:
  9. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Вы решили добить меня с @жэка45 ?
  10. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    От сюда вывод - надо строить одноэтажные каркасные дома ... и не будет ни каких вопросов ... :aga:
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Так пленка эта как раз в одноэтажном и лежит :)
    Отсюда и вопросы.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Утеплитель под обвязками не намокнет потому, что там нет миграции воздуха. Пленка между обвязками делает стену герметичной.
  13. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А как же тогда понять это:
  14. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Почему тогда в этом доме нет такой пленки?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    О, боже...:flag:
    В последний раз: Пленка вверху обвязок на последнем этаже, предназначена для предотвращения миграции воздуха между стенами и чердачным перекрытием.
    CHAPTER 5 Functions of the Building Envelope: Water, Air, Vapour and Heat Control Canada Mortgage and Housing Corporation 43
    Roofs It is common to install the ceiling air barrier before the interior partitions are built, because it is easier to make an airtight connection between the wall top plates and unconditioned spaces (such as attics). Alternatively, when the interior partitions are built before the ceiling air barrier is installed, the top and ends of the interior partitions should be covered with strips of polyethylene or polyelefin at least 450 mm (18 in.) wide (Figure 12), which are subsequently lapped and sealed to the wall and ceiling air barrier materials. top plate of stud partition keyed into exterior wall ‘house-wrap’ AB tab over top plates of interior and exterior stud walls below roof polyethylene VB tab between interior and exterior stud walls 12 Polyethylene strips at end of partition and over wall top plates to provide continuity of the air barrier
