1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Немного новых изменений за эти два дня.
    В подвале был утрамбован гравий таким, вырентованым на 4 часа, компактором.
    Этот компоактор немного меньше и легче стандартного. Нам было нетрудно его спускать и поднимать из подвала. :super:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гравий утрамбовали и очистили футинг для дальнейшей работы с полиетиленом.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Толстый 200 мк. полиэтилен. Такой же точно применяется и для пароизоляции. В данном случае, он выполняет работу по гидрозащите будущей бетонной заливки на полу. Это КОД.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полиетилен клеился на специальный битумный колкинг к поверхности футинга.
    Причем, такой колкинг клеится и на влажную поверхность.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем, по всему периметру подвала наклеилась полоса пенопласта. Высота пенопластовой полосы определяется толщиной будущей заливки бетона. Пенопласт резался на обычной столовой пиле.(циркулярке).
    Все, мы готовы к заливке бетонных полов в подвальном помещении. :victory:
    Нам эта заливка необходима потому, что на бетонные полы будут устанавливаться несущие стены для первого и второго этажа.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот такую технику можно взять в рент. На 4 часа, день, неделю, или месяц. Причем, чем на дольше ты ее рентуешь, тем дешевле она тебе стоит за день. К примеру, за день маленький экскаватор стоит около 290 $. А цена за полный месяц-около 2500$. Почти в три-четыре раза дешевле.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фотка, окончательно засыпанной грунтом, задней части дома. Эта засыпке не финальная. От нее требовалось только вывести грунт на расчетные геодезические уровни на участке. Весной будет завозиться чернозем и все разравниваться финально и красиво. :)]Под травку. :victory:
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для очистки поверхностей бетона после тракторов и слингеров, использовался ветродув. Удобная штука для таких работ. Его же использовали и в подвале для очистки футинга после засыпки и трамбовки подвала щебнем.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня приезжал еще один слингер и зафигачил нам 22 тонны промытого шебня в гараж до нужного уровня, а так же сделал временную рампу для заезда в гараж бетонной грушки, которая нам будет на днях поставлять бетон в подвал.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, а сегодня мы занимались перекрытием подвала ОСБ 16 мм.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала необходимо сделать отметки на листе ОСБ каждые 16 инчей (40 см). Именно через такое расстояние установлены лаги пола.(Лаги 38х 240 мм).
    Эти разметки нужны для того, что бы при монтаже ОСБ, лаги пола четко натянуть по меткам, тем самым обеспечив точное и паралельное расположение лаг в каркасе пола.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем на лаги накладывается специальный клей для ОСБ.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем с перехлестом монтируются листы ОСБ. Что бы листы хорошо заходили в шпунт-паз,использовался кусок накладной доски и небольшая кувалдочка. :)]
    Против лома нет приема. :aga:
    Но с ударами надо не перестараться, иначе можно нарушить кромки шип-паза.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем все это простреливается гвоздями нейлером. На стыках соседних листов через 15 см, а в средине листов через 25-30 см.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Листы обычно выпускаются с запасом, а потом по нитке обрезаются в нужных местах. Тем замым обеспечивая точную геометрию периметра.
