1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    По моему мнению такой вариант имеет право на жизнь, но есть небольшой перебор по конструкции. Как я понял, перекрытие уже положено. Но на мой взгляд лучше было его сделать не брусом 100х200х4000 с шагом 600, а доской 50х200х4000 с шагом 400 мм. Меньше прогиб лаг и батутность пола меньше. На счет утеплителя между теплыми помещениями 200 мм, это избыточно. По моему мнению там надо укладывать звукоизоляцию, и достаточно уложить маты в 100 мм (это по опыту эксплуатации моего дома по похожей конструкции). Если укладываете OSB, то доску можно постелить попроще, не 40х150, а достаточно 30 (35) х100 (120), и даже немного со щелями, всё равно закроется сверху OSB. Битумная гидроизоляция под песчано-цементную стяжку излишняя, достаточно проложить 150-200 мкм пленки. Гидроизоляция здесь нужна только для того, чтобы задержать влагу в стяжке на время её становления, потом для защиты от возможных протечек, лучше промазать пол специальными цементо-полимерными смесями и на них уже уложить плитку. Ещё бы я сделал "корыто" под стяжку из вспененного полиэтилена толщиной 8-10 мм. Это для изоляции передачи ударного шума с этажа на этаж, по собственному опыту помогает очень сильно, стук шпилек со стальными набойками практически не слышно через перекрытие. Стяжка в 50 мм тонковата, лучше её увеличить до 70 мм. Ну вроде бы так, но это лишь моё личное мнение полученное из реализации своего дома.
  2. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Это что то вроде подложки под ламинат?[/QUOTE]
  3. I.B.M/
    I.B.M/
    I.B.M/
    Волгоград
    В Коде прямо указана конструкция пола для ТП. И сам черный пол даже тоньше чем обычно, стяжка обеспечивает жесткость.
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    [/QUOTE]
    Ну под ламинат обычно кладут 3-5 мм. У меня к примеру был рулон шириною 1 м и длиною 50 м, толщиной 8 мм. На 3 спальни, холл, душевую и гардеробную (всё вместе площадью около 70 м2) ушло 1.5 рулона. Но я по периметру корыт ещё проложил ленточку, вырезанную из этих же рулонов, чтобы демпферный слой между стяжкой и стеной получился толщиной 16 мм. Просто мне показалось что 8 мм будет маловато. Но на самом деле 8 мм вполне достаточно.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хм..Почему-то пропустил этот вопрос...:|:
    Пневматический нейлер для установки паркета. После удара резиновым молотком по голове нейлера, из паркетной/инженерной доски выжимается сыр. :aga:
    Этот же нейлер применяется и для доски, и для инженерки. Тот нейлер, который просто с курком, применяется на тонких половых планках до 1/4 инча толщиной. А так же там, где невозможно ударить основной нейлер молотком, например, последие несколько паркетных досок у стены.
    Нет разницы.
    Инженерный паркет гораздо стабильнее к изменению влажности и температуры, ибо специально для этого придуман. Он состоит из нескольких перекрестных слоев дерева/фанеры и потому, инженерный паркет очень стабильный. Его часто укладывают на теплые полы.
    Для "по флотски", не подходит ни одно деревянное покрытие. Разве что плитка.
    Хардвуд очень популярен. Ковролин сейчас применяется гораздо реже. В основном его ставят строители из-за дешевизны. Иногда применяется в спальнях. Но сейчас не часто.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Гидроизоляцию ванных полов у нас не делают, ибо уток и ондатр в ваннах не разводят.
    Конструкцию для ТП:
    1. Лаги пола.
    2. ОСБ-3 12-15 мм.
    3. Сетка 3-4 мм. с окном 12-15 см.(сетка прибита к полу).
    4. 1/2" трубы к сетке.
    5. Стяжка 40-50 мм.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всем, всем, всем!:victory:
    Сегодня, 23 июля 2018 года, была сдана последняя финальная инспекция всего дома. Инспектор полностью все проверил и подписал сертификат завершения строительства. Дом полностью закончен и сдан в эксплуатацию. :victory::victory:
    Через пару дней получим копию сертификата из департамента строительства.
    Всем спасибо, кто интересовался и следил за данной темой! Надеюсь, она была полезной и интересной. :pioner::hndshk:
    ПС: Далеко не расходитесь, весной надеемся повторить строительный "подвиг". :)]
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несколько фоток финишного "flashing" для крыши над гаражем и "крокодилом".
    Пришли заказанные алюминиевые профиля по нашим размерам. Ими нужно было закрыть выступающие верхние части крыш, а ак же, гаражных ворот.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Такой флашинг должен "входить в стену".Для этого грайндером прорезаем щель в кирпиче, вставляем в щель полку флашинга и между кирпичем и флашингом, в нескольких точках,"чеканим" свинцовой полосой. Флашинг, при помощи распираемого свинца, монтируется намертво. После чего, остальная щель заполняется герметиком. Такой метод очень хорош для кирпичной, или каменной стены и позволяет обойтись без всяких гвоздей, или саморезов.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для монтажа флашинга на пенопластовую стену, применялись длинные саморезы, которые затем были покрашены в цвет флашинга.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    "- А компот?"
    Владимир, может есть возможность провести видеоэкскурсию по готовому дому? Пока хозяева на работе. :)]:victory:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же, обрабатываем деревянную раму гаражной двери.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После установки матала в местах будущего силикона наклеиваем малярную ленту, для формирования ровной линии герметика. Сразу после нанесения герметика, ленту необходимо снять.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Законченный внешний вид. :super::victory:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не думаю, что хозяева будут в восторге от всеобщего обозрения их жилища. ;)
    Все основные моменты были представленные в фотографиях в данной теме. Возможно будет видео перед самой продажей дома. Но это случится через год-полтора,не раньше. :hndshk:
