1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Какая-то странная у вас шумоизоляция тогда. У меня через стенку от спальни серверная, где куча всего с вентиляторами шумит. В стене тоже 100мм ваты и по одному слою гипсокартона с каждой стороны. Слышу только если двери в спальню и серверную открыты.
  2. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Может у вас плотность высокая у ваты, у меня кнауф 15 кг/м3, я не говорю что прям ужасно слышно как будто ее нет, просто хотелось бы получше, а тут вообще пустые перегородки.
  3. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Планировкой решают сей вопрос;)
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я заливку делаю уже после инстляции ГКЛ на стенах.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Планировка дома устроена так, что между комнатами почти нет одиночных стен. Там обычно шкафы с одеждой.
  6. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Заливку сами делаете или готовую покупаете? Если сами то какой состав?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пескоцементная смесь. 3/1.
  8. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    50 у меня, если правильно помню.
  9. Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Toronto , Canada
    Чем мазали ? Сосисками или тюбиками ? Какой силикон ? Я бы рекомендовал Supra EXPERT, он без всяких тэйпов дает прекрасный ровный шов и держит сумасшедшие нагрузки, а так же легко может сняться, если например помяли алюминий бампером или еще чем то. Правда им надо уметь работать, у каждого кокинга своя специфика нанесения .
  10. Дмитрий У
    Дмитрий У
    Дмитрий У
    Иркутск
    Поздравляю с получением сертификата на эксплуатацию!
    Подскажите, в гараже в правой половине лежит покрытие на полу. Что это? временно уложено для удобства работы?
    Если будет случайно возможность выложить фото окна, открытого наружу, чтобы было видно место примыкания створки раме, было б здорово.
  11. Дмитрий У
    Дмитрий У
    Дмитрий У
    Иркутск
    Владимир писал, что по налоговому законодательству Канады от уплаты налога с дохода от продажи недвижимости освобождаются люди, прожившие в ней более 1 года.
  12. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Я так понимаю, что гипсокартон в канаде зашивается прямо на каркасные стойки? Сам хочу так сделать, горизонтально листы на стены каркаса из доски 50 на 150
    Или все же не рисковать и потратить тысяч десять на металлопрофиль и крабы или тысяч 8 на бруски обрешетки?
  13. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Только у них расстояние между стойками 400мм, при таком шаге данная процедура вполне допустима. :hndshk:
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    у меня шаг стоек 58см, уже недопустимо? напоминаю- листы горизонтально а не вертикально.
  15. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Допустимо для стен, если лист 16 мм.
