1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Раракоту несколько раз спрашивали по этому поводу, он говорил, что это (по их КОДам) минимально допустимое расстояние для гипсы 12мм, я по своим стойкам тоже делал обрешётку с шагом 400 и по ним уже делал гипс, опять же по его заветам :hello:
  2. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    обрешетку крепили горизонтально на каркас? Какие размеры обрешетки (толщина ширина доски)?
    Совсем не хочется связываться с металлопрофилем, никогда с ним дел не имел
  3. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    @olegastrahan, брал дюймовку сотую, распускал вдоль, получалась рейка 45*25, крепил горизонтально.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    такое ощущение, что гидроизоляция на стены натянута. Неужели так и есть? Это у Вас?
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Угу, эппс в перекрытии...
  6. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    вопрос то был про стены, на полы я не смотрел:)
  7. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Эту ошибку уже устранил. Срезал со стен ее. Производитель ввел в заблуждение что она паропроницаема
    А Эппс между лагами чем плох? Достался задаром он потому и использовал на половине дома. Вторая половина полов эковатой засыпана
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А еще у них подрозетники и распаечные коробки все герметичные и ставятся заранее чтобы к ним можно приклеить пароизоляцию было. У нас пшик...
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    На потолок, к примеру, 25на89 это если без доп. утепления
  10. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Вот и надо делать 50-ым бруском с перекрестным утеплением. И в этом промежутке прокладывать трубы и провода, подрозетники, не парясь о герметичности пароизоляции. Минус- съедается пространство жилое внутреннее по периметру, у Владимира доп. утепление вынесено наружу. Ну и 12-й гипсокартон на вертикальные стены ставят через 60 см. Вот на потолок - через 40 см. иначе провисать начинает.
  11. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Не вводите в заблуждение, никаких 60 см, везде расстояние между стойками 40 (хотя возможно вы говорите про смещение листов относительно друг друга... тогда ссорри :hello:, а так - вот инструкция по ГКЛ от Владимира - https://www.forumhouse.ru/posts/6798617/
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Чтобы смонтировать гипс на стойки, как в канаде...необходим осб такого же размера...
    На стоики я смонтировал пароизоляцию (плёнку конечно)...потом обрешотку50х25...и вертикальнометалический профиль. Внутри вата...и провода.
  13. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    А где связь между ОСП и гипсой? ОСП идёт снаружи, гипс внутри, или я что-то путаю?
  14. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Деонисий - 60см - стандарты Кнауф для перегородок. Если туго набить утеплитель то да - выгибает гипсу немного (это если через 60 стойки). А вот на потолке просто под собственным весом гипс волнами идет. Поэтому там делаем через 40 см. А у Владимира если стойки идут в каркасе через 40см, ясно - понятно, что так естественней делать.
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    никакой связи... наша осб и наш гипс - одного размера... 2500мм в длину и тот и другой... просто шейтесь горизонтально. Но лучше гипс на внутреннюю подсистему... подрозетники замучаетесь герметизировать, и качество пилмата врятли позволит получить ровную стену уже на этапе фрейма... проще прогнать внутреннюю обрешетку бруском 20-50мм, выгнав в чистый ноль плоскости, и уже в этом зазоре пробросить проводку, не дырявя паробарьер.
    Если используете подсистему 20мм+гипрок стронг (15мм) - то аккурат встанет зелёненький узкий подрозетник от SPELSBERG с глубиной 35мм.
    Если используете подсистему 45 (50) мм+гипрок 12мм - то влезет любой гипрочный подрозетник.
    узкие подрозетники дороговаты относительно простых, но итоговая разница не покроет потерю пространства и переплату за кубатуру пилмата подсистемы...
