1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Пошла вода в хату... разговор начинался с одного, а дошли до электрики... начинал разговор не я, но т. к. полезли в дебри, предлагаю закончить... :hndshk:
  2. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Просто у человека в зоне доступа ОСБ длинной 244см а гипс 250см, утеплитель 60см - вот и думай что проще и выгодней резать и как стойки расставить! :hello:
  3. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    OSB допускается не резать а сращивать, посредством накладки шириной примерно 25-30см, и на 20-е саморезы (мне Владимир отвечал на этот вопрос), а внутри по горизонтальным брускам вообще резать ничего не нужно, кроме проёмов, поэтому и не понятно - в чём проблема :faq:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы ставите стойки 50х150 мм в углах через 400 мм и у вас хватает ширины листа гипсокартона ?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Наводящий вопрос...какой высоты помещение?
    Если шить горизонтально...больше швов...а швы по короткой стороне тяжелей шпаклевать...(не скошенные)...и если даже помещение высотой 2400, то под потолком то же придётся шпаклевать...скошенный край...,а стыки листов по длинной сторонебыдут висеть в воздухе...требуется дополнительная опора...
    Такчто связь есть...
  6. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    зачем им висеть в воздухе? можно правильно расположить обрешетку и стыки будут фиксироваться на жёсткой основе...
    IMG-6c28688a1a9052764f30c742e277223a-V.jpg это если с обрешеткой, а если сразу по стойкам, то, как и говорилось ранее, шаг стоек 40см даёт достаточную жёсткость... по длинной стороне... :super:
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    До чего народ непонятливый...разговор "по стойкам"...у нас гипс 2500...разделитена 40.
    И это не главное...утеплителя у нас такого нет...
    Так что без обрешотки не обойтись.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @жэка45, Утеплитель есть разный. А размеры получаются такими.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А почему между стойками по разному? не по коду...
    Покажите мне вату шириной 400.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Копетан Очевидность подсказывает, что между стойками расстояние разное из-за того, что последняя стойка справа поставлена так, чтобы попадать как раз на стык.
    Никто не мешает нарезать вату шириной 400.
    Речь о том, что было бы желание, можно все сделать. Для начала на бумаге (стойки правильно нарисовать), а потом в боевых условиях сделать несколько лишних резов (чтобы утеплитель был "нужного размера").
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Вы попробуйте такое предложить в той же канаде...утеплитель резать...
    Если у нас стандарты не стандартные...:aga:приходится резать...делать обрешотку...и т. д.
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А мы не в Канаде, может быть к сожалению, тут пока правят "продаваны", которые рассказывают, что надо двойную гипсу по металлокаркасу лепить и иначе никак, иначе все развалится.
    Тему Владимира по ГКЛ бегло просмотрите еще раз. Там первая треть "как делают в Канаде", потом появляются представитель кнауф и еще один "специалист" и начинают рассказывать о том, что канадские решения не соответствуют ГОСТам, и так строить низя и все пропало:)
  13. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Витман, я не специалист по каркасному домостроению, всего пару обьектов в жизни было каркасников. Отталкивался всегда от размеров ОСБ (тяжелей обрабатывается да и на лесах обычно). Ставим вертикально. Доска опять же наша -150*50 расточительно и излишне ставить через 40см.Ну и утеплитель соответственно 60см только такой, в наших весях. Замаешься на весь дом в лапшу резать, если придется. Следовательно гипсу легче всего подгонять-обрабатывать, находясь в сухом помещении, да и высота редко выше 270см.Соответственно всю жизнь ставим что бруски, что профиля стеновые через 60. Если только заказчик с иными требованиями не попадется. А вот на потолок - обжигались, провисает!) И теперь только 50-, не больше, если лист поперек, или 40 - вдоль. На потолок можно обрешетку просто дюймовку - там ничего кроме проводов в гофре. А вот по стенам считаю целесообразным пустить 50 брусок (с любым шагом) и тогда тогда там, в этой промежности, можно протянуть что хочешь- провода с коробками и подрозетниками, трубы водоснабжения и даже отопления по периметру дома проложить легко. Абсолютно не повредив пароизоляцию - это важно.) Вроде бы\ финский вариант\ ,так называемый.)
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы там поаккуратнее с розетками и трубами в промежности. :close: Неровен час...:)]
    А вообще то, чуток загадили чужую тему. :cool:
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
