1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Видимо для многих утеплитель, это только жесткие базальтовые плиты шириной 60 см. Но есть же еще стекловолокно, причем есть и в рулонах шириной 120 см, которые можно сразу, не распечатывая упаковку, разрезать пополам или на три части (60 и 40 см соответственно) без отходов и укладывается сразу по всей высоте стоек без разрывов, перекрестное тоже самое.
  2. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Стекловолокно, да ещё и в рулонах не очень удачный выбор для каркасника.
  3. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    стекловолокно (даже в рулонах) есть разное, в том числе и для утепления каркасных стен,
    например на родине каркасников базальт вы практически не встретите.
  4. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Да, нафлудил я тут, извиняюсь, обычно редко пишу. Я че впрягся то - с интересом всегда читаю темы Владимира, но не надо делать икону из него и его канадских методов. Он мастер с огромным опытом и показывает как все происходит на остро заточенном под это тамошнем рынке. Просто и эффективно. Но есть же и другие школы - кто например у нас будет в подвале лепить фрейм с отступом во внутрь? Или ставить рекуператор на каналию за 500 баксов - который не окупится до конца моей жизни?) А может кто из вас вывел выход с каждой точки подключения той же канальи на крышу (чердак) во всех санузлах и кухне? Или во чтобы то ни стало решил перейти на систему воздушного отопления -как массово в Канаде? Ко всему отношусь критично и исходя из местных условий, примеряя подсмотренное в данной теме на себя.
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    это кстати яркий пример того что систему нужно принимать полностью а не выдергивать понравившиеся кусочки. Если делать "венты" от каждой точки подключения как у них то везде кроме унитаза можно обойтись 40 или даже 32-трубой, а делать это с любимой нами пятидесяткой - смысла никакого!
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я уже выкладывал своё фото базальтовой ваты...пролежащей насолнышке...она превратилась в стекловату...выцвела.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какие проблемы - налепили и забыли. А вы что собрались лепить?
    Не ставьте. Роракота тоже не стал бы ставить, если бы строил для себя, с рекуператором продается дороже...
    Про каналью уже ответил @Valery12:hello:
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это все равно, что выцвел гранит, или древнеебипетские пирамиды. :)]:)]:)]
  9. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Юрий, логичный ответ - Да, я так делал или видел уже сделаное! А если НЕ делал и ни когда НЕ видел - то лучше промолчать ... в тряпочку.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А куда всё таки пропали 400 мм между стойками, обсуждаемые ранее ?
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я конечно понимаю, что вам объяснять бесполезно, но направлю.
    Внимательно посмотрите на угол, соотнесите расположение досок в нем, и может быть просветление все же придет к вам.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Vitman777, @Yodjik, Этот рисунок исключительно для того, чтобы наглядно было понятно, что нужно на правой стене поставить стойки с таким же шагом 400, как и на левой, и отрезать лишнее от листа ГКЛ. @Pachas000, уже прокомментировал, и я с ним полностью согласен.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Направь тех, кто рекомендовал брать шаг 400 при любой толщине стоек и усё влезет без подреза ГКЛ
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    К чему эти смайлики? я просто привёл пример для любителей базальта, для тех кто стекловатту утеплителем не считает...хоть и коэффиценты одинаковые...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Базальт - это камень. Встречали выцветший камень? Отсюда и смайлики...;)
