1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Волокно из базальта практически белое, всё остальное - цвета связующих в изделиях из базальтового волокна.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :)]:)]:)] Прежде чем нести подобную чушь, рекомендую побывать на производстве минваты. Даже представить себе не могу количество краски, необходимое для колеровки того объема ваты, что нынче производится.
    И, это, какого цвета фенолформальдегид?
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Отрезвляющая мысль для этой ветки! Я согласен на те заимствования, которые не только осуществимы в наших реалиях, но и оправданы на практике. Например, я за 40см шаг каркаса (не важно во фрейме или контробрешетке) - он позволяет использовать ГКЛ в один слой и без трещин, пусть даже ценой подрезаного утеплителя. Мне не трудно обернуть подрозетники полиэтиленом, чтобы сделать законченную пароизоляцию, хотя герметичных американских у нас и не продают.
    Но с другой стороны, я не буду делать межкомнатные стены, перекрытие второго этажа без звукоизоляции или для этого делать дом по не нравящимся мне американским проектам. Я не буду из америк заказывать дорогущий унитаз-бассеин, пусть он и оправдан, но здесь есть вполне рабочие, альтернативные решения.
    Правильно, нужна уравновешенность во всем. Да мы не канадцы, да мы не скандинавы! У них нужно учится эффективным и проверенным временем решениям, которые делают дом лучше, экономичнее и безопаснее. Но не нужно слепо, не понимая принципов подражать им во всём!
  4. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Зачем вообще такое писать? вы же вроде как дом то не каркасный строите, откуда такое категоричное утверждение? утеплители разные трогали? между стоек их вставляли хоть раз? стекловата одинаковой плотности идет как в плитах так и в рулонах, сжимается и восстанавливается она одинаково. Не надо думать, что стекловата в рулонах бывает только самой низкой плотности. у меня кстати весь каркасник утеплен стекловатой на букву Кна. в рулонах толщиной 150 и 50 мм. И еще плюс ее в том, что она сжата в упаковке в 4-5 раз, поэтому если для доставки базальта фуру надо заказывать, то для стекловаты газельки хватит)
    Что значит превратилась?) Базальтовая вата сделана из базальта - вулканическая горная порода, стекловата - кварцевый песок, длина волокон у них разная. У нее наверно связующие смолы распались испарились и она превратилась в г...)
  5. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Честно - не знал, что бывает одинаковой плотности в плитах и рулонах. Думал что 50ю (применяю в стенах) в рулон не скатать. :(
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    сравнивать плотность стекловаты и базальта, все равно что сравнивать теплое с мягким, это разные материалы, волокна в стекловате на порядок длиннее чем в базальте, поэтому при одной и той же упругости плотность ваты будет процентов на 30 ниже базальта!
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    плотность это плотность. физическая величина. поэтому можно хоть плотность металла с плотностью воздуха сравнивать
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    я о том что известная аксиома нашего форума: - "в стены плотность от 40" работает именно с базальтом, у стекловаты хватит упругости удержаться в стене и при меньшей плотности.
    Помню долго искал параметры плотности любимой в штатах розовой ваты, (они ее обычно не указывают) в нескольких статьях промелькнула цифра 27.
  9. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    Первой же строчкой вылезло:
    Теплоизоляционные материалы Розовая пантера:
    Рулонная теплоизоляция Owens Corning МВ 012 - 12 кг/м3
    Теплоизоляция в плитах Owens Corning МВ 020 - 20 кг/м3
  10. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Вроде эта обширная тема ветки позволяет подискутировать. Если розовый утеплитель у Владимира, это стекловата, то чем она отличается от нашей? Вроде жалоб на то, что она превращается в труху у американцев нет.
  11. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    А что наша превращается?
  12. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    Да, есть такое мнение.
  13. Ujene
    Ujene
    Ujene
    Казань
    У меня сейчас другое мнение, хотя до стройки кроме как, что есть такая "каменная вата" и не знал ничего) не знал и купил тогда, скважину (кессон) закрыть хоть чем нибудь дешевым, самый наверно известный роквулскандик и урсу какую-то дешевую в плитах. Через год, в течение которого плиты пару раз вынимались, немного намокали и промерзали, высыхали, в итоге базальт весь начал разламываться, крошиться, просто рассыпаться в руках, а стекловата как и раньше можно хоть в рулон скатывать, не разваливается, быстрее высыхает кстати. В закрытых стенах такого конечно с базальтом не случится (если есть пароизоляция), но после этого я понял, что есть в природе такая стекловата, которая вовсе и не хуже базальта) и это не реклама, а личный опыт, а не какое-то чье-то мнение) и к базальту я нормально отношусь)
  14. Слава_Пятёркин
    Слава_Пятёркин
    Слава_Пятёркин
    Калуга
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это такое пластиковое гаражное покрытие. Позже весь пол будет таким покрыт.
