1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В общем, полы были закончены полностью, за исключением тех мест, через которые бетоновоз будет подавать бетон в подвал.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После завершения работы, всегда приятно полюбоваться завершением дела и помечтать о будущих предстоящих стадиях строительства. :)]:super:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Со стороны гаража.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ваш покорный слуга. :)]:hndshk:
  5. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Хотелось бы уточнить некоторые моменты...
    Между собой полосы полиэтилена не склеиваются ? Делается нахлёст 8-10 инчей ?
    Пенопласт EPS или XPS ? Толщина 2 инча ? Приклеивается на клей для пенопласта, контакт с битумом не допускается ?
  6. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Владимир, можно прояснить пару моментов?
    1 стелить пленку на щебень всегда нужно было или это недавнее изменение в ваших кодах?
    Вроде в рассказе сказочника о стройке сказочного дома в онтарио про пленку не упоминалось.
    2 дрентруба вокруг футинга засыпана щебнем. Прежде чем насыпать грунт на щебень не укладывался ли геотекстиль сверху, что бы грунт со временем не уходил в щебень?
    3 гидроизоляция между лвл балкой и бетонной опорой есть или нет?
  7. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    И в дополнении к посту выше, на пол вроде Вы говорили рекомендуется ОСБ 22 мм или минимум 18 мм при шаге "400".
    И такой момент, напомните "шип/паз стыки ОСБ" тоже клеем промазываются?
  8. Djem095
    Djem095
    Djem095
    @Roracotta, Для чего наносится клей на лаги, если листы потом пристреливаются нейлером?
  9. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @Djem095, чтобы в последующем не скрипело, так сказать устранить на начальном этапе. Если на саморезы сажать, то вроде как допускается не проклеивать.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Клеятся с нахлестом.
    Обычный пенопласт, неэкструдированный (зачем?).Клеится на битумный колкинг. Да в принципе, на любой клей, что бы полоса пенопласта удерживалась на стене до момента заливки бетона.
    Толшина полтора инча. Высота 2,5 инча.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пленку иногда стелили и раньше, но сейчас это узаконили обязаловкой в КОДе.
    В "сказочном доме" полиетилен в подвале был уложен.
    Геотекстиль не укладывался по той причине, что он не нужен над трубой, которая сама в специальном геотекстильном чулке.
    https://www.aquamasterplumbing.com/2015/01/26/everything-you-need-to-know-about-weeping-tile/
    Нет. ЛВЛ для наружного использования.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    18 mm ОСБ требуется для лаг шире чем через 40 см. Или в 40 см. но в тех местах, где будет укладываться плитка.
    Можно, но не обязательно. Этот момент КОДом не регламентирован.
  13. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Но разве через год-другой грунт не проникнет в пустоты между щебенкой?
    Зачем тогда вообще дрентрубу обсыпать щебнем?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы предлагаете трубу укрыть геотекстилем. Я вам отвечаю, что туба уже укрыта чулком из этого же геотекстиля. Вы продолжаете опять меня спрашивать о том же самом...:faq:
    Нет, грунт через год-другой не проникнет между щебенкой. Ибо никогда на североамериканщине почему-то не проникает. Вот такая аномалия позволяет в Канаде обходиться без всякого дополнительного геотекстиля повсеместно в миллионах домов. :)] Ибо так говорит Великий КОД! :victory::)]
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    К сожалению у нас проникает...
    К примеру...если гравий полежит годик на земле...нижний слой утонет...в землю...
    А если на гравий насыпана земля...почему бы ей не проникнуть в гравий...от дождя...от талого снега...да и гравитацию ни кто не отменял...
    Вопрос был в этом...
