1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Будет, на днях будет. Во вторник, после проверки инспекторов всех необходимых мер по защите окружающей среды, начинаем копать. Экскаватор уже на месте. Ждет. :victory:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    @Roracotta, Тезка, какой размер веранды сзади дома. какой пролет балок? Правильно понял, там только один бриджинг?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Размер лаг пола 38х235 мм. Пролет 365 см. Расстояние между лагами 40 см. Несущая балка двойная из досок 38 х 295 мм. Да, только один бриджинг.
    Общий размер веранды примерно 365 см х 485см.,если я верно помню.
  5. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Для уточнения, то есть если мы изолируем внутреннюю OSB, то не важно где будет стык пароизоляции, на стойке или нет, ведь он будет между двумя твердыми поверхностями OSB и ГКЛ. Правильно?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Правильно.
  7. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    мда, берегут канадцы энергоресурсы - у нас кипяток (даже в мае ГВС была около 80 градусов - обжечься можно) прямо в канализацию идёт...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Так и вы можете поставить, только тариф подрастет, экономить может ресурсник, потребитель должен платить :)]
  9. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    это нормально!)
    вводят соцнормы, потом начинают жаловаться что денег по итогу меньше ресурсники получают и им не хватает, и надо бы поднять цены.
    капитализьма в чистом виде, только в отличие от канадского капитализма у нас нету конкуренции
  10. Colibris
    Colibris
    Colibris
    У нас платят все. И потребители и поставщики. Кому нужно платят...
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    интересный блок - а как насчёт осадков и мусора прям сверху?
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Есть глупое предположение, что некие, вполне вероятно, умные люди, предусмотрели, что лучше в данном случае вентилятору работать на "вытяжку", тем самым вопрос с каким-то мусором решается.
    Да и осадки, в случае какого-нибудь IP55, или какое-там для уличной установки, не страшны.
    Но у нас наверняка сверху приколхозили бы козырёк...
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вентилятор же не постоянно крутится, встал - насыпало всякой бяки, в т. ч. веток, льдинок и т. п.
    включился и капут(
    у нас однозначно бы козырёк приладили, на Канадчине видимо чисто и ничего не сыпется с неба)
  14. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Что, если в блоке кондиционера, предназначенного для установки на улице, предусмотрены защиты от погодных условий и не требуют никаких дополнительных навесов/заграждений/приспособлений?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никак. Эти машины рассчитаны и сконструированы работать в подобной среде.
