1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не знаю, не интересовался.
    Крепкая ли будет стена, если поставить стойку на стойку? Что будет мешать стойкам "сломаться" в месте соединения?
    Тогда, несомненно, можно.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И что же будет держать составную стену в месте ее сочленения, если нет более никакой связи от фундамента и до крыши?
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    В первом случае двойная обвязка стен первого этажа, во втором - нижний плейт стены второго этажа.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже для оконный проемов, более 4 фут, уже устанавливается двойная нижняя перемычка. Зачем?
    Как вы думаете, как бы вела себя стена даже при небольшом ветре (к примеру, второго этажа),если бы верхние плейты стены не были завязаны на потолочные лаги, или стропила? Представили?
    Теперь представте такую составную стену, высотой в 7 метров и длинною 4-5 метров. Сильно ей помогут плейты посрединке сочленения в случае ветровых нагрузок, если даже относительно небольшие окна требуют усиления перемычек? И даже, если плейты в месте связки стен первого этажа и второго (как вы предлагаете) и не треснут при такой парусности стены, то понравится ли вам такой огромный играющий "экран"/мембрана,изгибающаяся и вибрируюшая на весь дом, не говоря уже о растрескивании всех мыслимых стыков ГКЛ?
    В данном проекте, стена сделана цельной, и не просто цельной, со сдвоенными неразрезными стойками, которые установлены даже почаще стандартного расстояния. Никакое другое решение для данных условий, не будет правильным, или рациональным. Хотя другие решения и могут быть в наличии, однако они затребуют больше времени на исполнение, и потянут за собой гораздо бОльшие денежные вливания. Нефиг изобретать невиданный велосипед с треугольными колесами, когда уже давно все катаются на классических. Бери и едь.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С окном все понятно. Но в схеме выше ведь не зря введены ограничения по длине составной стены, а так же обязательное наличие внутренних стен с плитной обшивкой по обе стороны от проема (п.5)? Откуда вообще эта схема, 2001photo?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    У меня возник вопрос на форуме, как поставить стены второго этажа в лестничном проеме, когда стена лежит только по краю балок и возникает нагрузка от веса стены на "пустоту" сбоку балки пола. Кто мне ответил на форуме, я не помню. Возможно это был Росвуд.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Moe пояснение было не по схеме стены, а по проекту дома, о котором говорится в теме.
  8. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Понял. Нисколько не сомневался в разумности решений в этой теме. Полагаю вообще никто здесь не сомневается.
  9. axenych
    axenych
    axenych
    Владимир, здравствуйте. Скажите пожалуйста минимальная толщина бетонной стяжки для гаража.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Минимум 5 инчей (130 мм).
  11. axenych
    axenych
    axenych
    Спасибо, Володь
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :pioner::hndshk:
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну не совсем так - зависит от качества подготовки основания, армирования и бетона;)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что "не совсем так"? Я ответил на вопрос о толщине бетона в гараже, основываясь на минимальных требованиях канадского КОДа. При всех соблюдениях подготовки, минимальная толщина бетона 3500psi не может быть тоньше 6 (не 5!) инчей.
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Правильно, 3500psi эквивалентно нашему В25. При использовании бетона более высокой марки и соответствующей арматуры (а какая предусмотрена КОД?), толщина может быть меньше.
