1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Я правильно понимаю, стойки уже нарезаны в размер?
    Если да, то насколько это дороже ?
  2. Каркасник
    Каркасник
    Каркасник
    Владимир, ответьте пожалуйста, какая минимальная ширина лестничного марша (проёма) соглано КОДу? Спасибо.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Через тетиву в стойки и в торец со стороны платформы.
    Каркас по бетонному периметру подвала-место для утеплителя.
    Так все это уже было в начале темы.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не дороже, а дешевле стандартного размера, ибо доска короче.
    Минимальная ширина проема лестници зависит от ее местонахождения. Я сейчас убегаю, прошу напомнить об этом вопросе попозже.,Я постараюсь рассказать об этом подробнее.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно в магазинах размер доски стандартизирован. Это 8',10',12',14',16' фит. По спецзаказу можно заказать до 26 фитов.
    Высота потолков в домах тоже стандартизирована -8',9'10 фит. Но, для того, что бы достичь стандартной высоты потолков (стен) и использовать под это стантартную длинну утеплителя и ГКЛ, надо использовать стойки на 4.5 инча короче, чам стандарт. Ибо нужно добавить еще одинарную обвязку снизу стены и двойную обвязку сверху стоек. То есть, что бы добиться высоты стен, скажем, 9 фит, нужно от 9-и фитовой стойки отрезать 4,5 инча, которые набегают на нижней и верхней обвязках.
    К счастью, этого делать нет необходимости, ибо существует уже нужный нам размер стойки под эти цели. И он так же стандартизирован. Просто при заказе материалла нужно заказать для стен нужный "precut studs".
    https://www.google.ca/search?q=precut+studs&oq=precut+stades&gs_l=psy-ab.1.0.0i13k1l2j0i13i10k1j0i13k1.7524.7524.0.9106.1.1.0.0.0.0.113.113.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.111.VLV8KS0RKJs
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Roracotta, касаясь стандартов, хотел-бы у вас узнать про разметку плотнической Inch рулетки, знаете эти чёрные ромбы, и другие вспомогательные метки, используете ли вы их в работе, если да, интересно было получить от вас мастер класс. :hndshk:
  7. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Владимир, я конечно боюсь показаться назойливым, и в очередной раз получить ответ типа "это КОД" или "смотрите в другой теме (другой странице)", но всё таки спрошу. Очень интересует система дренажа, поэтому внимательно смотрю за Вашими стройками, и в частности за этим моментом, поэтому был послан сначала Вами из другой темы в эту, потом в этой теме кто-то Вас спросил по данному поводу, но был обнадёжен будущими пояснениями, а потом Вы послали меня обратно в начало. Поэтому смею заверить, что схему дренажа Вы не озвучивали (специально просмотрел всё с начала). Были картинки с технологией, но не наглядные. По ним вопросы как раз и возникли - почему мембрана внутри гаража, а не снаружи, почему мембрана внутри крыльца, а не снаружи, опоясывает ли колонны, ну по уклону тут уже копья ломали - спрашивать не буду. Можно на плане дома увидеть как идёт дренаж, куда сливается и куда откачивается?
  8. Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Mikhaylych1984
    Нальчик
    Владимир, а каковы размеры гаража в метрической системе? Выглядит компактным. На плане размеров нет.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Rem, могу ошибаться, Владимир поправит если ошибаюсь.
    Значит так, начнем с того, что для гаражей у них заливается только лента на глубину промерзания, т. е. родной грунт под будущим гаражом не изымается полностью.
    Во-вторых, как я понял, пупырчатая мембрана устанавливается на "теплый" фундамент, т. е. тот, который с одной стороны будет обогреваться. И именно под этой мембраной внизу прокладывается дренажная труба.
    Таким образом получается, что пупырчатая мембрана есть внутри гаража и приямком под лестницу только на фундаменте, являющемся стенами подвала, а на стене, которая внешняя простая ПЭ пленка.
    Дренажная труба гаража получается как бы с внешней стороны периметра дома, поэтому и прокладывается там. Гильза под нее на одной из фоток гарада видна.
  10. ndreysmith
    ndreysmith
    ndreysmith
    Подскажите, пол в подвале не утепляется никак? Зимой от него холодом не тянет? И какое отопление в подвале-тоже воздушное?
  11. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Владимир, промелькнуло, что финишное покрытие лестницы в бейсмент будет потом. Это будет ковролин? Если нет, то как и что делается?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть разные рулетки с разными знаками на шкале и обозначениями. Я обычно использую только 16 и 12 инчевые метки. Использовать что-то еще, у меня просто не возникало необходимости.
    В данном проекте пол подвала не утеплялся. Я уже об этом рассказывал пару страниц назад. Отопление в подвале тоже будет воздушным.
    Нет, это будут ценные породы дерева. Скорее всего дуб.
    Гараж 3х6 метров.
  13. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Спасибо, добрый человек:) Теперь стало понятней. Непонятно, только зачем такие танцы с бубнами, особенно по крыльцу, не проще по периметру дренаж кинуть и не париться с гильзами и проч? Если из экономии так делают, то экономия копеешная, а ежли технически обосновано - хотелось бы уточниться. А то в наших реалиях без всяких энтих буржуйских штучек, канавы копать, да гравий тачками таскать - проще по периметру.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    @Roracotta,
    Ну поскольку идет обсуждение гаража... Я вижу, что пол гаража делается бетонной плитой по грунту. Никогда гараж не делается деревянным перекрытием. Какие-то ямы и тп под машиной не предусматриваются. Это всё как-то нормируется или просто так проще сделать ?
    Гараж выполняется, как я вижу, в уровень подъездной дороги ? Или есть уклон ? Уклон нормируется ?
    Между гаражом и подъездной дорогой всегда предусмотрено что-то типа парковочного места. Я вижу, что между подъездной дорогой и гаражом спокойно может стоять не маленький автомобиль, не мешая движению пешеходов. Это норма такая ?
  15. Каркасник
    Каркасник
    Каркасник
    Просили напомнить - напоминаю.
