1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    Присоединяюсь к напоминанию.
    Если можно то по лестнице подробнее можно. Как и что куда прибивали, если гвозди или крутили, если саморезы. Сколько крепежа на каждое соединение?
    Может стрелочками какими нибудь на фотографии укажите. Что б нагляднее.
    Заранее спасибо.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Раньше минимальная ширина лестничного пролета в частном доме между этажами должна была быть не меньше 32 инчей.(81 см),а в подвале/цоколе не менее 24 инча (61 см).Новые нормы требуют минимальной ширины лестницы- 36 инчей (91см), в независимости где она расположена. Но на практике сейчас в новых домах делают лестници не меньше 42 инча.(106см)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня закончили платформу и верхние ступени лестници в подвал.
    Три верхние ступеньки имеют "чистую" ширину 39 инчей (99 см).Ступеньки,идущие от платформы вниз, имеют ширину 36 инчей (91 см).Часть ширины лестници забрала стена для будущего утеплителя.
    В любом случае, такая лестница для подвала достаточно большая и удобная. Высота ступенек 18см,глубина ступени 26 см.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После обеда начали устанавливать стены первого этажа.
    Высота стоек, как я уже рассказывал выше, на 4,5 инча меньше, чем будущая высота потолков первого этажа.(9 фит-274 см) Эти 4,5 инча набегают на верхних и нижней обвязке стен.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я применяю такую технологию сборки стен:
    1. На полу отбиваются линии будущих стен соответсвенно плану дома. Сначала внешние стены.
    2. За базу берется один угол дома. От этого угла вдоль периметра укладываются на ребро вместе две доски нужной длинны. Если стена длиннее этих досок, то вдобавок к ним вырезается и добавляется еще две доски недостающего размера. Таким образом, это доски должны составлять полную длинну будущей стены.
    3. Затем цепляем за торец досок рулетку (помня,что это будет внешний угол дома) и на всей длинне досок отбиваем каждые 16 инчей (расстояние между стойками).Одновременно обозначаем проемы будущих окон и дверей и делаем отступы в наружную сторону от проемов на толщину стойки, или пакетов стоек, которые в дальнейшем будут подпирать хедеры проемов. То есть, мы обозначаем только цельные неразрезные стойки. Сами проемы позже будут уменьшены (до нужного номинала размера окна),после установки подпорок хедеров, но это уже будет следующая операция. Сейчас же мы, для скорости, будем устанавливать только стандартные одноразмерные стойки в стенах по всему периметру дома.
    4. Когда отметки на досках отбиты уголком, или линейкой, эти две доски разносятся в стороны (как вы все уже поняли, это будут верхняя и нижняя обвязки) и между ними укладываются на ребро сами стойки стен.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И затем в работу вступает нейлер и два его обслуживающих персонала. :)]
    По три гвоздя в каждый торец стойки.
    Перпендикулярный монтаж стоек по отношению отношении к обвязкам, корректируется алюминиевым плотницким треугольничком.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем стены поднимаются и устанавливаются по отбитым заранее линиям. Вертикальные уровни стен контролируются уровнем и фиксируются при помощи временных укосин.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В общем, ничего сложного нет. Буквально за пару часов, выростает лес стен. :super:
    Завтра продолжим нашу трансляцию с далекой канадчины. :pioner::hndshk:
  9. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    @Roracotta, а почему проемы не собираете сразу на полу?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потому, что это уже другая операция, которая требует другой настройки, других измерений, другого материала и тд. Я предпочитаю не миксовать очередность сборки.
  11. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    Верхнюю обвязку длинных стен стыкуете не на стойке ? Вроде желательно на стойке соединять ? Стены на полу по диагоналям не выравниваете ?
  12. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    Можно маленькое уточнение? Чем обусловлено решение, наружные стены в подвале утеплить, а пол нет? :faq:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На стойках. просто в месте стыковки пока еще стойки не устанавливали.
    Нет. Зачем, когда потом все стены выставляются по уровню?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОДом.
  15. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    :)]:)] Это и так понятно.
    Просто хочется понять почему теплопотери через стены вы - КОД минимизируете, а теплопотерями через пол решили пренебречь?
    Скандинавы под УШП кладут 200-300мм утеплителя, а вы-КОД решили положить ноль!
    Либо скандинавы слишком экономные, либо вы расточительны :nono::)]:faq:
