1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я ничего не решал. Есть утвержденный план дома со всеми спецификациями. Ему и следуем.
  2. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    А что ваш проектировщик желание заказчика положить 200 мм утеплителя на пол проигнорировал бы ?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас под бетонный пол в подвале укладывают утеплитель исключительно при установке Теплых Полов. В других случаях-никогда.
    Подвал отапливаемый. Утеплитель под бетоном не регламентирован. В миллионах канадских домов так сделано и никто не страдает. Было бы необходимо, был бы для этого КОД, или норматив.
    Все, убежал на стройку! Мне еще 60 км. в одну сторону надо прогнать, да некоторые закупы сделать. Гвозди для нейлера надо докупить и тд. Всем хорошего дня! :hndshk::victory:
  4. алексей121077
    алексей121077
    алексей121077
    А вы из какого металла используете гвозди ? Гладкие ? Размер как я понимаю около 80 мм ?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А стены подвала почему не утепляете снаружи ?
    Покажи, если не трудно, ушлепка ниже глубины промерзания.
  6. kilkinenator
    kilkinenator
    kilkinenator
    Владимир, какая глубина заглубления цоколя? емнип около 150см...
    если внимательно посмотреть, то получается что вот эти 150 см грунта по периметру подвала, и 16 000 км грунта под полом цоколя и являются утеплителем пола.
    150 см грунта по теплопроводности примерно эквивалентны 5-10 см пенопласта.
    в общем у всех кодов есть разумное объяснение. жаль что Владимир не всегда предоставляет его публике (в общем он и не обязан этого делать)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Черные. Гладкие. Для фрейма-82 мм.
    Не желаем мы утеплять стены снаружи. Блажь у нас такая! :aga::)]
  8. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    @Roracotta,
    Про гараж еще расскажите...
    Почему полы практически везде, сколько вижу, бетонная стяжка по грунту ? Это требуется КОДом ? Дерево под машину нельзя ?
    Уклон к подъездной дороге нормируется ? Такое впечатление, что обычно идет уклон от гаража к дороге, позволяя осадкам уходить в придорожную ливнёвку ?
    Обычно между дорогой и гаражом я вижу парковочную площадку. Этот момент как-то прописывается ?
    ЗЫ. Просто хочу для себя понять как "наши партнеры" умудряются организовать придомовую территорию так, что громадное количество имеющихся у них автомобилей никак не мешает жизни.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, это КОД.
    Наверное можно, но только поверх бетонных полов. Но этот норматив мне незнаком. Никогда за четверть веке не видел деревянных полов в гаражах. всякие покрытия по бетону бывают-и линолиум, и плитка, и всякие пластиковые покрытия, и эпокситные покрытия, а дерево не встречал.
    Овязательно. Все высоты грунта обозначены на плане застройки.
    верно. Это обязательный момент.
    Количество парковочных мест перед домом определяется количеством спален в доме, а так же "зонингом" в данной местности. Но я не очень знаком с этими нормами. Они разные в разных регионах и местностях.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всем привет!
    Немного вчерашних фоток по фрейму первого этажа.
    Был перекрыт гаражный проем. Пакет из трех досок 38 х 290 мм. Такой хедер должны подпирать минимум по две стойки с каждой стороны.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Закончили все внутренние перегородки. Все внешние стены из доски 38х 140 мм. Некоторые внутренние перегороки из доски 38 х 90 мм.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Начали работать над оконными и дверными проемами.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Место будущей лестници на второй этаж. А слева, проем в ванную комнату первого этажа. Там будет только унитаз и умывальник.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Со стороны входа в дом. Слева та же ванная с ломаными стенами и срезанными под 45% углами.
    К стати, совет на заметку: всегда старайтесь углы стен, которые стоят у вас на пути, или выступают в корридоры делать не прямыми, а срезанными под 45 градусов. Причем, достаточно срезать угол всего на 10-15 см. и это даст хороший визуальный еффект по "раскрытию пространства". Такие углы станут "незаметными".
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Немного внешнего вида.
