1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В стене, с левой стороны дома, установлены 6-и метровые стойки, начиная от фундамента и аж до обвязки стен второго этажа. Дело в том, что в этом месте стена вообще не имеет связки с полами двух этажей, ибо в этом месте будет проем лестниц первого и второго этажа. По-этому,стойки должны быть цельными на всю высоту здания.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вид на заднюю часть дома.
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Владимир, у вас делают гаражи с теплым полом? И как обычно выглядит пирог, если решают сделать теплый пол?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Делают, но очень редко.
    Так такой пол отличается только пенопластовой прокладкой между щебнем и заливкой бетона. Ну, и наличием обогревающих труб, конечно. И дополнительным отопительным котлом.
  5. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Добрый день@Roracotta. Вид классный! С этой стороны, вероятно, будет porch веранда? Владимир, дико извиняюсь, скорее всего ранее говорилось - высота потолков? Судя по хедеру 244 или 260? Большое спасибо за тему (он-лайн просвещение/обучение)!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, обязательно будет открытая веранда. Один из проемов-дверь на порч.
    Первый этаж потолки -274 см. Второй этаж -243 см.
  7. ValentinAK
    ValentinAK
    ValentinAK
    Тверская область, Осташковский район
    Владимир, приветствую!
    На некоторых фотографиях видно, что под доской нижней обвязки стен подложен Тайвек с заметным выпуском внутрь здания. Но сделано это не по всему периметру. Расскажите, пожалуйста, для чего оно так?
    Спасибо за все! :hello:
  8. 9lCo8a
    9lCo8a
    9lCo8a
    Подмосквич
    А полиэтилен или какую-нибудь мембрану укладывают в этом случае?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, полиетилен под пенопласт на гравий.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это Тайвек, который свисает внутрь с основания каждого перекрытия наружных стен, и опоясывает обвязку пола с выходом за внутренний периметр внешних стен следующего этажа.
    Свисающий внизу Тайвек, приклеивается внутри к бетонной стене фундамента, а после опоясывания перекрытия, верхним концом приклеивается к паробаръеру на стенах. То же происходит на всех других перекрытиях аж до крыши. В итоге мы получаем непрерывную мембрану, продолжающуюся от фундамента к крыше. Это сделано для того, что бы предотвратить миграцию воздуха изнутри дома наружу и наоборот через возможные щели между фундаментом дома и первым полом, а также между стенами и последующими перекрытиями. Раньше это практиковалось на массовых застройках, когда на полы устанавливались уже готовые общитые ОСБ стены и между стенами и обвязкой пола образовывались щели, которые потом было тяжело "герметизировать".Сейчас эту норму внесли в обязательный КОД, даже если ты делаешь неразрезную цельную общивку каркаса от низу и до верху.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Внизу (перед подъемом стены) не проще и удобнее это сделать ?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может и удобнее, но не проще. Почти каждый проем индивидуален и его установка/подгонка/нарезка заберет много времени. Все это лучше делать после полной установки всех стен. Тогда можно настроиться на новую операцию, затащить другой размер досок и опять пустить все на конвеер.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всем доброго дня!
    Сегодня занимались оформлением проемов окон и дверей. Сделали 15 проемов. Весь первый этаж.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же был закончен дверной гаражный проем.
    Возможно завтра начнем обшивать стены ОСБ.
  15. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Я понимаю, что можно писать как угодно, лишь бы было понятно, но, все-таки, пожалуйста, либо "OSB" (oriented strand board) либо "ОСП" (ориентированно-стружечная плита).
