1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Knower
    Knower
    ______________
    Knower
    ______________
    Ульяновская область
    @Roracotta у Вас над оконными проемами хидеры двойные или тройные?
    Если двойные чем заполняется пустота между ними?
    И вот над этим окном https://www.forumhouse.ru/attachments/5238017/ горизонтальная доска оконого проема под хидером есть, а над этии https://www.forumhouse.ru/attachments/5238016/ нет.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте Владимир!
    Заметил деревянную лестницу, алюминиевые не в почете или дорогие?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19667180/
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    проектная высота проёмов одинаковая везде, где то по ширине проёма достаточно для хедера доски 195 (тогда ставится классически нижняя горизонтальная 45ая), а там где по размеру проёма не проходит хедер из 195ой (по КОДу или расчёту нагрузок падающих не этот проём) - ставится хедер из 240ой, и горизонтальная уже не влазит в проектный размер проёма...
    (Размеры - из моих российских реалий пиломатериала, но суть думаю понятна)
    Если на всё этаже только пара проёмов перегруженых - нет смысла опускать все остальные или применять везде хедеры из большего сечения.
    Проблем в этом никаких нет.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А иначе что будет? :aga:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит от длинны проема и его несущей нагрузки. На планах указано киличество и толщина хедера каждого проема.
    Доски хедера сбиты между собой. Пустота изнутри помещения в нем заполняется чем угодно. пенопласт, вата, или пена. Все это будет позже.
    В некоторых проемах указаны доски 2"х8',а в других 2"х10",или даже 2"х12"(гараж).Для достижения одной высоты окон и применяются разные методы монтажа.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Эта лестница была сбита из подручного материалла, когда еще только копался фундамент. Она прошла огонь, воду и медные трубы.) Так и осталась на стройке. :)]Конечно же, мы используем алюминиевые, или файбергласовые лестницы. Возможно сегодня их сфоткаю. :victory:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Окончательно закончили двойные обвязки стен.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На пробу уложили несколько листов ОСБ.
    Завтра будем заниматься металлическими колоннами.
  9. artemych06
    artemych06
    artemych06
    @Roracotta, здравствуйте, той ли стороной уложили мембрану для защиты утеплителя? По этим фото мембрана лежит гидроветрозащитной стороной к утеплителю, а паропроницаемой стороной наружу.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, мембрана лежит правильно. Следите за темой, вскорости все увидите сами.
  11. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    1. Владимир, если я правильно понял OSB пойдет так как показано красными линиями? Тогда соприкасающиеся торцы (показаны белыми стрелками) не будут ни на что опираться?
    2. Как утеплить эти углы?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это внутренние стены. ОСБ там не будет. Утеплителя не будет. Будет ГКЛ.
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А как будет сделан стык ГКЛ в этих местах?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Всему свое время. ;)
  15. fordd
    fordd
    fordd
    Владимир поясни, при такой высоте потолка низ хедера получается примерно на высоте 240-245см. Почему, как дальше будет оформляться проем?
