1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @Roracotta,
    Металлические столбы во внешних стенах не будут точками промерзания конструкции? Будете дополнительно утеплять эти места?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все будет как обычно, но в качестве утеплителя будет применяться пена. Обычным ватным утеплителям, в этом месте, не добиться нормативов утеплению, которые требует КОД.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Будем.
  4. Мкадыш
    Мкадыш
    Мкадыш
    О, как. А если лента с продухами, а не цокольный этаж ватный утеплитель тоже не применяется?
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Лента с продухами в Канаде не применяется
    Норматив по утеплению - это определенный R, что бы ватой получить необходимое значение, её потребуется с пол метра минимум, а это не разумно по конструктиву.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Применяется. Главное-его количество.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня были установлены двутавровые металлические балки в нужных местах каркаса.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И не просто установлены, а надежно приварены к своим стальным колоннам. :super:
    Теперь можно начинать перекрывать полы второго этажа. :victory:
  9. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    На фото этого не наблюдается.
    И собсно как варить, если там вокруг и под закладными дерево?
    Или лёгкое подгорание допустимо?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там металлически пластины под двутаврами 15 мм толщиной. Они не успевают нагреться до температуры возгорания дерева за время сварки. После сварки это место окатывается водой.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Металический двутавр, который будет нести Мастер спальню и Мастер ванную второго этажа.
    К нему, на 12 мм болты, были притянуты четыре деревянные доски (по две с каждой стороны) 38х 190 мм. К этому пакету теперь будут устанавливаться лаги пола второго этажа на подвесы.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот таким образом.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обвязали "Рим борд" по всему периметру стен. И набросали немного половых лаг. Через 40 см по центрам.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Другой ракурс.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лестничный проем на второй этаж.
