1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вот таким макаром. :super: Дерево понемногу улетучивается.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Максим за пару-тройку дней, полностью закончил набор лаг пола второго этажа вместе с обвязкой их по периметру. Включая установку навесов на составных балках, в том числе и металических.
    Сделал полную обшивку этих лаг на клей и гвозди листами ОСБ, включая подгонку металлических двутавров с уровнем чернового пола. Внешние стены второго этажа уже почти закончил устанавливать.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Установка внешних стен. Стойки 38 х 140 мм. Через 40 см.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Полы второго этажа.
    На днях заказываем материалл для крыши.
  5. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @Roracotta, можно я спрошу?
    На перекрытии не делаете межлаговые бриджи.
    И в стенах тоже не делаете межстоечный блоккинг на линии стыка наружной силовой обшивки.
    Почему?
    Спасибо.
  6. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Здравствуйте Владимир!
    Вот на этом фото есть момент не понятный. Вы кажется писали что не допускается соединение листов обшивки непосредственно по краю окна или двери, только "Г" образный переход, т. е. лист должен заходить минимум 10см на окно либо дверной проём, а на фото просто стоят листы по краю. В чём дело?
  7. SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    SergeyStepanov
    Козельбург
    Ответ прост. Это же место вид изнутри:
    Будущий выход на дек.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это все обязательно будет попозже.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Во-первых,цельные углы касаются ГКЛ, а не ОСБ. А во-вторых,верхние углы проемов таки будут неразрезными после укладки следующих рядов обшивки. А нижние углы уже есть неразрезными.
    На фото неоконченный проем будущей двери.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несколько новостей в тему. :pioner:
    Практически был закончен весь фрейм второго этажа. Завершены все оконные и дверные проемы.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Замонтированы в двутавр деревянные закладные под конструкцию будущего козырька над гаражной дверью. На этот двутавр будут крепиться консольные балки и стропила козырька. Болты 12 мм.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Будущее окно на верхней платформе ступенек.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Еще раз хочу отметить одну визуально важную деталь для коридоров и шкафов, а именно: если срезать/заменить любой 90° угол на относительно узких пространствах до 45°,то визуально открывается пространство и устраняются "препятствия для взгляда".Коридоры и проходы кажутся шире и просторнее. Причем,"срезать" такие 90° углы можно даже чисто символически, иногда буквально на несколько инчей. Результат всегда будет весьма положительным. Рекомендую всем.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так же, была полностью закончена черновая лестница на второй этаж. Позже она будет обрабатываться финишным материалом.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На пробу уложили еще два ряда ОСБ на заднюю стену дома. Завтра планируется полностью завершить обшивку всего дома.
    Вчера был доставлен заказанный материал для крыши. В понедельник стартуем фрейм крыши. Она будет достаточно сложной и многоуровневой.
    На этом пока все. :victory:
