1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. fordd
    fordd
    fordd
    Владимир, я тут на днях освежал память по узлам каркасника и сейчас глядя на фото вопрос возник. Между этажами ты заводил тайвек, но вроде и в месте примыкания внутренней перегородки к внешней тоже так надо делать для непрерывности пароизоляции, но у тебя этого нет, ты ещё какой то способ применяешь и почему? Спс.
  2. romaniff
    romaniff
    romaniff
    @Roracotta, Владимир, огромное спасибо за развернутый обзор! Появилось несколько вопросиков. 1. На фото плохо видно оставляете ли компенсационные зазоры (кажется делятационные) между листами ОСП. Что-то припоминаю, возможно Вы говорили или мне кажется, что в реальности никто не заморачивается? 2. Тут был вопрос про "блокинги" и "фаерстопы" в стенах - их применение или не применение зависит от региональных предписаний КОДа (ветровые нагрузки или зона повышенной пожарной опасности (типа Калифорнии)? 3. На фото соединение двойной обвязки не на стойке - так допустимо или просто момент второстепенный? Еще раз большое спасибо - нам всем очень нужна эта тема! Удачи!
  3. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Присоединяюсь к вопросу, это уже окончательный вариант узла?
  4. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    @Roracotta, укосины в стенах будут позже или сплошная обшивка ОСП отменяет их необходимость?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня, наконец-то,дошли руки и до крыши.
    На законченные стены были подняты потолочные балки TJI.
    Поднимали балки на второй этаж через окно.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На планах, потолочные балки второго этажа не могут опираться на внутренние стены потому, что полы над кухней и ливинрумом уже достаточно нагружены.(Если вы помните, там стоит металлический двутавр, перекрывающий большой пролет первого этажа).
    То есть, потолочные лаги должны идти от внешней стены и до внешней стены и иметь опору только на них. Проблема в том, что простые доски можно легко заказать то 23 фут. После этого размера начинаются трудности с поиском фирмы и с длительностью исполнения заказа. Ширина нашего дома больше 26 фут. По-этому,Максим заказал TJI балки нужного размера и длинны. Оказалось, что такие балки почти в одной цене с обычными досками такого же размера. Было доставлено 27 балок, которые и были установлены на свои места со стандартным шагом 40 см.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    После чего, был установлен конек и замонтированы несколько стропил.
    Велика беда начало! :victory::)]
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Завтра продолжим крышу.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При листовой обшивке каркасса, укосины излишни и бесполезны.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Хотя завод изготовитель рекомендует оставлять 2-3 мм зазоры между листами ОСБ, на практике этой рекомендации мнало кто следует. На североамериканщине торци листов окрашены и никакого разбухания, в случае дождей, не наблюдается.
    Зависит от КОДов, высоты стоек и их нагрузки. Блокинги и фаерстопы-это разные вещи и специально обозначаются на планах дома. Блокинги ставятся на стойках выше 8 фут, а фаерстопы могут применятся и при более низких стенах в определенных случаях.
    1. Момент второстепенный. 2. Еще не закончены все углы в доме и некоторые отсутствующие стойки. Эти все мелочи поправятся аж перед монтажем ГКЛ, или при установке утеплителя.
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Но, на фотографиях, балки опираются на внутренние стены?
    Ещё вопрос, как стропила крепятся к балкам?
  12. VMaxim
    VMaxim
    VMaxim
    @Roracotta, Уточните, пожалуйста сечение балок и расчетную нагрузку на чердачное перекрытие, очень интересно какое сечение допускает КОД на 26 футах (на фотках не разглядел), и заметил, что полки балки из цельной древесины... Интерес не праздный - в России пытаются впарить балку с LVL полкой на 5,6 метра и с сечением 420 мм, а это кажется излишним. ТТХ по вашим балкам нашел, но они зависят от сечения - нужно для расчета и сравнения.
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    У меня на фронтонах листы пошли волнами...заметил когда сайдинг монтировал...волны см. 2 не знаю причину...намоканий не было...только атмосферная влага...торцы тут не причём.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Они их трогают, но не опираются. Весь упор на стены внешние.
    На гвозди.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    TJI-230.Ножка 11/-7/8 инча. Ширина плэйтов 2,5 инча. Это все есть в таблицах пролетов и нагрузок. Здесь:
    https://www.google.ca/search?q=TJI+230&oq=TJI+230&aqs=chrome..69i57j0l5.5191j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
