1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, сколько усиливающих треугольников из доски ставится на один конец балки - 1 или 2 (на всей балке 2 или 4)?
  2. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    А почему не используете каретку для отпиливания, с ней намного безопаснее.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Владимир, на основных скатах, роль затяжки, выполняют потолочные балки TGI, а как устроен потолок (балки или затяжки) на вальмовых скатах? Тем более на маленьких скатах.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит от того, какая толщина у усилителей. если стандартные 38 мм, то достаточно по одному усилителю с каждой стороны лаги. Если усилители тоньше, то необходимо два с каждой стороны. В спецификации TGI лаг, указано размер такого усилителя в зависимости от марки лаги.
  5. yadres
    yadres
    yadres
    Владимир, я правильно понимаю последовательность:
    1. Закрепили стропила на обвязке.
    2. Прикрепили к стропилам балки.
    3. Подрезали балки.
    4. Отсоединили стропила от балок и сдвинули их немного в сторону.
    5. Вставили усилители.
    6. Закрепили стропила на обвязке в новых местах и прибили к ним балки через усилители.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. :super:
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Добили на стропилах все усилители, а так же blocking между стропилами.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня с сыном занимались строительством "крокодила"- плоской висящей крышей над крыльцом входной двери.
    Несущие балки- Двойные LVL. Размер двойного пакета 100х 240 мм.
    Сначала установили одинарные LVL балки. Вынос за пределы фронтовой стены -140 см. За боковые стены- 25 см.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сначала прибили к ЛВЛ выносные "стропила" и к ним замонтировали обвязочную доску. Правую и левую стороны.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем сдвоили ЛВЛ балки и занялись фронтовым вылетом.
    Все монтировалось нейлером на гвозди.
    Единственное место, где соединение усилилось кронштейнами-соединение ЛВЛ балок и фронтовой несущей обвязки.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И напоследок уложили на готовый каркас крыши листы ОСБ.
    Следующим завтрашним этапом будет наращивание "бортов" навеса и удвоение обвязочной доски.
  12. akononikhin
    akononikhin
    akononikhin
    Красноярск
    Может я что то пропустил. А наклон (уклон) у навеса предусмотрен?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не предусмотрен. Все плоско и ровно.
  14. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    А всё-таки можно пояснить как вывешивается обвязочная доска на стропильные ноги. Ну вот, к примеру, этот козырёк. Судя по картинке доска там 40*240*3000, те 15-20 кг живого веса. Её надо поднять и достаточно точно спозиционировать, временно зафиксировать (или помощник держит её на весу), приколотить в двух точках минимум. Дальше уже всё становится намного проще. Отсюда и вопрос как это "бревнышко" поднимается с земли и зависает в воздухе точно на том месте, где оно должно быть приколочено ?
    Судя по картинкам стропила никуда не двигаются, а значит доска, по идее должна вывешиваться на какие-то временные опоры, которые обеспечивают как поддержку на время монтажа, так и позиционирование этой доски. Или я заблуждаюсь ?
    О5 же если вывешивание доски на опоры есть стандартный приём, то, с учетом стандарта на толщину доски, должны существовать какие-то промышленные решения для этого из пластика или металла ?
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, на листах OSB нанесены линии для гвоздей.
    Есть ли такие линии на листах гипсокартона?
