1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Но основное занятие этих два дня у нас было прокладка труб для подземной электрической линии в дом.
    Организация, отвечающая за подводку электролиний, выдала нам (по запросу) план, чертреж и спецификацию материалла для подводки линии к счетчику дома.
    Требования гласят, что силовые кабеля от столба к счетчику были проложены в трехинчевой(76мм) PVC трубе на глубине 1 метр.Сверху труба должна быть засыпана песком толщиной 25 см.Затем по песку насыпается обычный грунт.На глубине 25 см от поверхности земли,закладывается специальная полиэтиленовая предупреждающая лента и сверху уже досыпается грунт до нужной высоты.
    Для этой работы был вырентован маленький экскаватор.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Машинка отработала на ура! :super:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сразу проводились две линии. Одна для нашего строящегося дома, а вторая для будущего дома, который начнется в следующем году.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Трубы клеятся на спец. клей.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кроме труб для электролиний, были еще заложены и трубы меньшего диаметра для телефона, интернета и кабеля.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Одним концом трубы выходят к столбу, а второй частью к коробке счетчика.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Предупреждающая лента на глубине 25 см закладывается для того, что бы в случае копания в этом месте, сразу уткнуться в эту ленту и понять, что тут лежат кабеля и глубже копать нельзя. Это-КОД.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Потом приехала "вышка" и два электрика протянули кабеля сквозь наши трубы в земле. Одними концами подключились к счетчику, а вторые концы кабелей протянули по столбу вверх к основной электролинии.
    По фотке можно судить какой мощности должны быть кабеля для 200 ампер.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дальше электрики замонтировали на столбе над кабелями ограждающий щиток. Вторая линия труб для следующего дома была просто пока заморожена. Сквозь ее кабеля не протаскивали. В трубе был заложен и оставлен шнур на будущее, которым будет можно протащить кабеля.
    Пока електролинию к основной не соединяли. Это-следующий этап.
    Наша задача-подключить счетчик к центральному электрощиту в доме. То есть, подключить три кабеля через стену гаража. По пол-метра длинной каждый. После этого документация идет в город и назначаются сроки подключения и подачи электричества на счетчик. Тогда же устанавливается непосредственно и сам счетчик.
    Все земляные работы были завершены. Траншеи закопаны. Земля выровнена, как буд-то ничего и не случилось. :)]
    А мы будем продолжать работать над канализацией и электропроводкой в доме. Электропроводку ведет сын Максим. Лично. :victory:
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Примерно 7,14мм диаметр алюминиевого провода.
  11. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, отверстия для труб в стойках чем сверлите? Диаметр достаточно приличный, видимо 40 или 50 мм.
  12. Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Dmitrij1987
    Нижегородская обл. г. Балахна
    @Roracotta, на данной фото углы канализационных труб под 90 градусов сделаны одним уголком 90 градусов, у нас же рекомендуют делать из двух 45-ти градусных. КОД не регламентирует эти моменты?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Боьше. Надо будет замерять для интереса.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это вэнты. Углы в 90% запрещено использовать на канализации, которая расположена горизонтально. Там необходимо или 2х45%,или "длинный" уголок в 90%
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Специальными, самозавинчивающимися сверлами. Я сам их люблю. :super:
    Надо будет сфотографировать.
    Вот такие. https://www.amazon.com/Irwin-Industrial-Tools-3046012-3-Cutter/dp/B001VND728
