1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Паралельно сын Максим занимается прокладкой электролиний.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для внутренних стен, где нет пароизоляции, применяются обычные металические коробки под розетки и выключатели.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для розеток и выключателей, которые устанавливаются на внешних стенах, применяются вот такие герметичные и уже пароизолированные коробки с уплотнениями. Они удобны тем, что на них просто укладываешь пароизоляцию по всей стене и затем просто вырезаешь отверстие в пленке по периметру розетки. После укладки ГКЛ коробка полностью герметична.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это сЪемный фильтр для сушилки белья. Он устанавливается в 100 мм. линию между сушильной машиной и выходом через крышу. Обычно устанавливается в стене над машиной для удобного обслуживания.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На электропроводку уже ушло около 600 метров(!) различного провода. И наверное еще уйдет метров 300. Множество электролиний. Электрощит расчитан на 40 полных автоматов, или на 80 тонких.
  6. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    На подаче металл, на выхлопе - пластик. Я правильно разглядел ?
    Виброразвязка для стиралки предусматривается какая-то ?
  7. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    пленка склеивается чемнибудь с коробкой?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Все ABS пластик.
    Да, предусматривается.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Там уже есть готовые уплотнения.
  10. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    чтото типа вспененой резины/каучука пару мм? клеевого слоя нет? я правильно понял?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не вспоминайте Slinger всуе, а то он обязательно явится! ;):)]
    Сегодня засыпали еще 20 тонн шебня с песком в месте, где устанавливали щиток счетчика и прокладывали трубы с уличным силовым кабелем.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Паралельно заканчивали водяные линии по дому. Устанавливали корпуса смесителей и подготавливались для тэста давлением. В понедельник заказали инспектора для приемки канализации, водяных линий и воздуховодов кондыционера.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К корпусам смесителей подпаиваются медные трубы, затем переходящие в PEX трубы.
    "Сладкая парочка"-резак для полиэтиленовых труб и инструмет, который обжимает кольца на соединениях. У меня их есть несколько видов. В данном случае я применяю затягивающиеся нержавеющие кольца.
    Все водяные линии, краны и смесители заглушаются для будущего теста под давлением.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Один из смесителей с дивертером-переключателем "каналов".:aga:
    И коробка подключения будущей стиральной машины.
