1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Любые коммуникации, заложенные в стенах "мельче" чем инч с четвертью (32 мм),обязаны быть защищены стальными пластинами-КОД.
  2. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Roracotta, Владимир, если не сложно, для закрытия самого факта вопроса.
    С практической точки зрения понятно, что
    Но это требование КОДов или "сложившаяся практика"?
    Если не сложно, можете название КОДов по водоподведению дать. Отвод воды вроде как "Plumbing CODes", а с подводом воды как искать?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, это не КОД. Это индивидуальная практика индивидуального практика.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Plumbing CODЕ- включает в себя все, что связано с сантехникой и отоплением. Это и канализация, и линии воды, и отопительные системмы.
    К сожалению, у меня нет ссылки на эти КОДы.
  5. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, про электрику рассказывать будете?
    Интересует проводка в деревянном строении.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что именно вас интересует?
  7. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, больше всего меня интересует:
    1. у нас провод должен располагаться внутри металлической трубы, металлические и пластиковые рукава не подходят. Как у вас?
    2. способ сборки проводов (пайка, сварка, обжим гильзами, клемники и т. д)
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    От самореза или гвоздя из нейлера спасет такая пластина? :)] Понятно что приборчиком можно стрельнуть и понять что если есть пластина то это "метка". А без прибора многое повидал чего люди натворили.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Есть такое понятие точка росы. При потреблении холодной воды происходит охлаждение трубы и на ней образуется конденсат потому она начинает плакать. Или в закрытых стенах в воздухе отсутствует влага? Или стены настолько герметичны и паронепроницаемы и в стенах поглотитель влаги как в стеклопакетах? Я в последнее время людям показывал "фокусы "с приборчиком который меряет температуру и влажность а также определяет точку росы. А с помощью лазерного пирометра показывал людям что там где у них есть плачущие места они все по температуре ниже точки росы.
    Физику процессов никто не отменял и не может отменить!
  10. АлександрЙ
    АлександрЙ
    АлександрЙ
    Нижний Новгород
    Владимир, а можно поподробнее процесс пайки меди, паяльник? горелка? припой в прутках или мягкий?
    сунулся себе на отопление сваять конструкцию из меди 1,1\8, так пришлось искать горелку чуть не промышленную.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Те пластины, которые я упоминал в теме, являются для защиты труб и проводов от вкручивания саморезов. Например, при установке ГКЛ.
    https://www.youtube.com/results?search_query=wire+safety+plates
    Для усиления поврежденных/просверленых стоек существуют другие виды металлических пластин.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас для частного домостроения разрешен только один метод проводки электрокабелей-"голый" провод сквозь стойки и лаги. Никаких труб, или рукавов.
    Скрутка и использование wire nut.
    https://www.youtube.com/results?search_query=wier+nut
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня пришли двя ванны. Занимался их установкой.
    Размер ванны: высота-51 см. Ширина 92 см. Длинна 182 см. Акрилик.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В месте, где будет стоять ванна, был срочно установлен утеплитель и пароизоляция.
