1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И вуаля! Ванны на своих местах. :victory:
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вид подключения ванных трапов снизу. Все на клей. На всегда. На века. :cool:
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Почему такая сборная солянка из стекловаты и базальтовых плит? Или просто раз срочно - засунули что нашлось под рукой?
    В итоге дом то чем будете утеплять?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а под ванной пол ничем не гидроизолируется? прям вот так на ОСП? или потом будет что-то положено/помазано?
  5. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пол, как я понял, будет заливаться. Та белая под плёнкой...мягкая прокладка для расширения бетона...?какая толщина?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня от старых работ остались несколько тюков базальтовой ваты. Вот я их и использовал, докупив немного стекловатного утеплителя. На всем остальном доме будет использоватья стекловата и запенивание.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, ничем и ничего не будет. Разве что нетолстая цементная стяжка, или цементборд.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно. Просто цвета у них разные.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, белая пленка-ветрозащита,опоясывающая обвязку полов.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня закончили линии центрального пылесоса.
    PVC трубы. На клей. Выводы со всех этажей сводятся в гараж, где будет установлен центральный пылесос.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На всякий случай установили две двери. Одну между гаражом и домом, и вторую для бокового выхода из дома. КОД обязует иметь как минимум два выхода из дома. Один центральный и один запасной выход.
    Двери с металической филенкой. Внутри деревянные. Утепленные с уплотнениями.
  12. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Где устанавливается пульт управления пылесосом?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пульта никакого не существует. К каждому выходу на этаже подводится тонкий провод на 24 вольта. этот провод идет к самому пылесосу. Когда шланг вставляется в один из выходов на этаже, то замыкается цепь 24 вольта и включается пылесос.
  14. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, а клапана в каналах для центрального пылесоса устанавливаются, в месте подключения шланга? Или он тянет одновременно с нескольких точек подключения?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Клапана обязательно. Пылесос тянет только с того входа, куда подключен шланг. Шланг вытянули-крышечка-клапан герметично закрылась.
