1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Открытые снизу полы, по новым нормативам утепления, должны иметь R-31.В лагах пола, высотой 240 мм, никаким ватным утеплителем этих R-31 не добиться. Банально не хватает столько места для ваты. Кроме того, в полу еще идут и всякие комуникации, которые еще забирают место для ватного утеплителя. Пена (закрытые соты) имеет R-6 на каждый инч. То есть, для пены нужно всего 5 инчей из 9, что бы достичь требуемого коефициента утепления.
    Кроме того, пена полностью минимизирует "гуляние" сквозняков и воздушных утечек. Полы становятся очень теплыми и непродуваемыми. Но пена достаточно дорогое удовольствие, в отличие от ваты.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня занимался обустройством коробов вокруг труб отопления.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Но сначала в углах нужно заложить утеплитель.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Затем установить пароизоляцию.
    К стати! Сообщаю интересный момент, который вполне может облегчить жизнь самозастройщикам. Проклеивать пароизоляцию скотчем, или специальной мастикой, необходимо только тогда, когда нахлест двух кусков пароизоляции меньше 4 инчей.(100 мм) Если нахлест больше 100 мм, то КОД не обязует использовать никакие герметики, или скотчи. Но! Если только впоследствии, такие стыки будут прижиматься ГКЛ, или другим листовым материалом. Если же сверху пароизоляции ничего не будет, то стыки необходимо герметизировать. Независимо от размера нахлеста.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И после этого воздуховоды "окружаем" коробами под будущий ГКЛ.
  6. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Владимир, насколько нужна пленка между двойной верхней обвязкой, когда потолок тоже пароизолируется и у потолочной пароизоляции имеется свой нахлест?
    Момент, оставшийся непонятным, еще по первой вашей теме.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не нужна.
  8. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, вы писали
    "И после этого воздуховоды "окружаем" коробами под будущий ГКЛ."
    Эти короба можно делать из доски более "тонкой"? Сечение меньше, чем доска каркаса в остальном доме? И, если можно поподробнее как оформляется стык с перекрытием между этажами.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Из чего угодно можно делать. Лишь бы был каркас для ГКЛ.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пену какой плотности планируете применять ?
  11. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а если нахлест от одной стойки до другой, а по стойкам набиты бруски для внутренней обшивки с вент зазором
    нужна ли проклейка скотчами-герметиками?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Идея в том, что бы нахлест пароизоляции был чем-то прижат на плоскости без зазоров, а не висел свободно в воздухе.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    2 LB.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня продолжали заниматься обработкой выступающих коммуникаций.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Макс дотянул и затянул все линии в центральный щит. Всего 40 линий. Почти два километра проводов.
