1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Petrovvik
    Petrovvik
    Petrovvik
    Владимир, на фотографиях видно некую металлическую пластину или уголок, к которым крепятся бруски. Поясните пожалуйста, что это за пластины
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  3. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    Вот я немного не понял. Если с одной стороны плоскость прижима образует ГКЛ, то с другой стороны получается, что должно быть что-то, что придавливает этот стык к ГКЛ. А отсюда и вопрос - эти непроклеиваемые стыки должны располагаться на стойках или допускается делать стык на минвате и/или пустом пространстве ?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Обычно стыки пароизоляции делаются на верхней обвязке стен, где соединяются потолок и стены. Так, что снизу стыка обязательно должна быть опора. Если перехлест находится на вате, то его необходимо проклеить скотчем, или герметиком.
  5. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Владимир, напомните пожалуйста, в каких случаях используются бриджинги. а когда можно избежать?
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  7. Zorg1
    Zorg1
    Zorg1
    Добрый вечер. Тоже интерисует вопрос про бриджинги. При проектировании дома проектировщик сказал, что если стена до трех метров, то бриджинги делать не обязательно, т. к. утеплитель усадку не даст. Утеплитель я использовал плотный (50). Хотелось услышать ваше мнение.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это не бриджинги а противопожарные блоки. Но они выполняют еще и дополнительную функцию удержания стоек от кручения. Обычно устанавливаются на стены, выше 270 см.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Где именно бриджинги?
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сегодня воевали и победили последний короб вокруг труб отопления и канализации. это в Living-room.
  12. mat2k
    mat2k
    mat2k
    Е-бург
    В нашем СП, как мне помнится, упоминалось еще о том, что такие перемычки устанавливаются в перегородках для обеспечения жесткости перегородки вместо укосин. Что по этому поводу говорит КОД ?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Владимир, вопрос - а почему не все из профиля?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Дороже и работать не так удобно, как с деревом. Но это сугубо дело предпочтения. Можно и полностью делать все из профиля/металла.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Никак не вместо укосин.
