1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все окна имеют молдинг для кирпича-наличник.И снаружи окрашены в требуемый цвет. Изнутри все белое. Окна имеют "плоский" внешний вид. Именно то, что нам требовалось.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Некоторые окна первого этажа достаточно большие и тяжелые. Размер окон для ливинрум и столовой-122 х 183 см. Двойной стеклопакет. Аргон. Все открывающиеся окна имеют тройные резиновые уплотнения. Для их подъема использовался тельфер. Легко и быстро.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Окна монтируются очень легко. Они вставляются в закрытом положении в проем до упора наличника. По всему периметру выставляются по уровню на деревянных подкладках /клиньях.Просверливается рама в нужных местах и вкручиваются саморезы. После установки окон, отверстия закрываются специальными пробками/шапочками.После полной установки окна будут запениваться по периметру слаборасширяющейся пеной.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Большие и тяжелые окна открываются на навесах, расположеных сверху. Для этого есть специальный червячный механизм.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Окна поменьше, открываются насторону. Причем можно открыть таким образом, что бы их легко было мыть снаружи, не выходя из дома.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Маленькие окна 61х61 см в ванных комнатах.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    В общем, сегодня было установлено 12 окон. Завтра будут установлены оставшиеся шесть. С понедельника должны начаться наружные работы с кирпичем и штукатуркой.
    В связи со строительным бумом в Онтарио, все оконные фабрики оказались страшно загружены работой. Задержка с окнами стояла нам месяца простоя. Ну, не совсем простоя, но задержки. Сейчас все войдет в нормальный строительный режим.
  8. Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Евгений_Верович
    Toronto , Canada
    Привет, а почему на окнах не поставлен вуд экстеншн ? Ведь известно что будет использоваться 2х6 при строительстве .
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это обычная конструкция? Т. е. массово применяемая? Насколько часто окно будут открывать в жизни? Для проветривания.
    И ещё - снаружи пластик покрашен? Или ламинация?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Window Jamb будет установлен при финишевых работах. Несмотря на то, что стойки стен из 2х6,размер экстеншена будет не одинаков потому, что в одном случае окна монтируются непосредственно на обшивку ОСБ, а в другом случае, на 1,5 инчевый пенопласт. Например на фасаде будет использоваться кирпич. Под ним 1 инч экструдированного пенопласта, а на боковых стенах планируется Стакко. Отсюда и разница в "вылете" окна.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это обычная из многих конструкций.
    наверное только для помывки стекол.
    Для проветривания установлена центральная вентиляция с рекуператором.
    Покрашен специальной краской на фабрике. Только снаружи.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Краска насколько легко повреждения? Мягкая?
    У нас тоже красят ПВХ, но покрытие получается легко повреждаемое. Поэтому пока не получило распространения. Ламинация гораздо более стойкая.
    Окна такого типа применяют и у нас, но в основном на больших объектах и из алюминия.
    Я читал, что в Канаде имеют большое распространение сдвижные вверх окна. У нас их часто именуют английскими.
    Применяются ли распашные внутрь окна и как часто?
    И вот эта синяя лента, для герметизации - бутил?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Очень твердая. Практически пластик.
    Нет, sliding windows-это самые дешевые окна и сейчас почти не применяются в строительстве.
    Нет, практически не применяются.
    Не в курсе из чего она сделана. Похоже на "сырую" резину с клеевой основой.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Спасибо!
    Я тут ранее еще пару вопросов задавал ... Если возможно осветите:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Теплотехнические характеристики могут быть разными в зависимости от конструкции окон и фабрик изготовителей. То же самое и с требованиями по их тепловооруженности в зависимости от места установки (Commercial/residential).В планах дома указывается только размер окон. Сам застройщик решает какие окна ему устанавливать.
    Вот здесь можно посмотреть какие окна применяются на североамериканщине.
    http://www.weldawindows.com/toronto-vinyl-windows/?gclid=CjwKCAiA9f7QBRBpEiwApLGUims7sX0J8Uwbpz4Cyn590UG4JaiNMvSYDmSgCEPqbCakd-MBHE4IeBoCK_8QAvD_BwE
