1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Внимательно читайте мои сообщения.
    Не нужна арматура, да на такую толщину, да еще бетон с фиброволокном. Я же уже выше об этом писал.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    "Почему без шапки ходишь?":aga::aga:
    С этой пленкой у российских застройщиков, наблюдаю какой-то бздик. :aga::)]
    Для каких целей и где там нужна была пленка?
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    При заливке бетона по грунту в последствии бетон за счет капилляров тянет воду из грунта а потом эта вода испаряется с поверхности пола. Поэтому между грунтом и бетоном применяется пленка для разрыва капиллярного эффекта. У вас по грунту насыпан щебень и он является барьером для капиллярного эффекта.
  4. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Roracotta, спасибо. Предыдущую страницу не заметил. :hndshk: .А бетон для фундамента точно такой идёт или немного жёстче ?
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В доме вроде на пленку лил бетон (стяжку), а в гараже нет. В чем фишка ?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для стен фундамента применяется бетон минимум 15 MPi (2200PSI).Для драйвеев и полов гаража-35 MPi.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пленка отсекает возможные грунтовые газы и заодно влагу. Пол гаража находится на 1.5 метра выше. Откуда там влага?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К стати, пол гаража должен иметь уклон от задней стены к воротам. Минимум 1/8 инча на фут.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Уровень на бруске для того чтобы контролировать горизонтальность что очень сильно помогает визуально при укладке бетона.
    Также может быть уклон к центру либо к одной из стен где может быть водосток. А то что уклон от дальней стенки гаража к воротам так у меня 7 см на 8 метров :hello: для того чтобы можно было пол помыть керхером и вода сама вытекла наружу. Под бетонным полом у меня пленка которая отсекает капиллярный эффект.
  10. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Так
    и есть
    У Вас прямо по коду.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как я уже говорил раньше, изменились нормы КОДа по тепловооружению/утеплению каркассных конструкций в частном домостроительстве.
    Сейчас все наружные стены должны иметь минимум R-24.
    А это значит, что ватного утеплителя между стойкам 140 мм. недостаточно и необходимо еще доутепляться пенопластом. В данном случае, мы использовали обычный 1,5 инчевый (38 мм) пенопласт. Он добавляет R 5,5 к ватному R- 20 утеплителю .
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пенопласт монтируется на гвозди со специльными пластмассовыми шайбами. По пенопласту будет монтироваться 1/2 инчевый гипсокартон. Обычный, белый.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Завтра начинаются работы по внешней штукатурке стен дома.
    Нужно было замонтировать несущую доску для будущей веранды, что бы потом не резать уложенный ППС.
  14. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Что у Вас обозначает R? Размерность?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вот вы тут такой суровый в теме сидите, всех чехвостите, а то ли не читаете, то ли не понимаете.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
