1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    ЛлехаШ
    Южно-Сахалинск
    Сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций
  2. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Не надо думать что я тупой, а вы умные. И не надо тыкать в "Википедию". Определить сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций я умею и так.
    R= Aвн+d1/k1 + d2/ k2/….. + d1/ kn+1/Aнар
    где R - Сопротивление теплопередачи стен м2*град.С/ Вт.
    d1 - толщина первого слоя стены, м;
    k1 - коэффициент теплопроводности первого слоя стены, Вт/(м*С)
    d2 - толщина второго слоя стены, м;
    k2 - коэффициент теплопроводности второго слоя стены, Вт/(м*С)
    dn, kn - если есть еще слои - по принципу d1 и k1;
    Aвн - коэффициент теплоотдачи от внутреннего воздуха к стене; принимаем равным 8,7.
    Aнар - коэффициент теплоотдачи от стены к наружному воздуху; для наружных стен без воздушной прослойки принимаем равным 23; для наружных стен с воздушной прослойкой (сайдинг и т. п.), а также для стен с не отапливаемыми помещениями принимаем равным12.
    Данные:
    ЭППС -38 мм-
    Теплопроводность материалов
    Пенополистирол 0,04 Вт/(м·С)
    R= 1\8.7+0.038\0.04+1\23=0.1+0.95+0.04=1.09 м2*град.С/ Вт
    Сравните: 1.09 м2*град.С/ Вт
    Похоже, это вы не читаете. Поэтому и спросил и совсем не вас, а автора темы.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Насколько помню, там ещё перевести метры в футы надо.
  4. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Уважаемый Роракотта, пара технических вопросов:
    синияя лента вокруг окон - сверху не видно - обман зрения?
    чего такое блестящее в стене?
    пенопласт - плотность какая? или воощпе эструдированный?
    плёнка на пенопласте доппаразащита или просто так?
    И мысль в воздух (по нашей российской традиции докопаться до истины, или до чего получится) если доутепляться пенопластом, пирог может быть изнутри: ГКЛ-плёнка-ОСБ (вариант: ОСБ-плёнка) - стойки с ватой-пенопласт (как утеплитель и ветрозащита) - сайдинг? Нет?
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    The conversion between SI and U. S. units of R-value is 1 h·ft2·°F/Btu = 0.176110 K·m2/W, or 1 K·m2/W = 5.678263 h·ft2·°F/Btu. Therefore, U. S. and SI values (SI values are sometimes written as RSI to avoid confusion) can be converted as follows:
    R-value (U.S.) = RSI (SI) × 5.678263337
    RSI (SI) = R-value (U.S.) × 0.1761101838
  6. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да, не только в футы перевести надо. Но в целом я был почти прав:)
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    В целом был прав Ranae, когда задал вопрос про размерность. В целом не прав тот, кто начал кидать помидоры, даже не поняв смысла вопроса.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Не читаете вы, Ranae, т. к. какие бы формулы вы не приводили, применение
    через некоторое время приведет к необходимости ремонта вашего дома...:hello:
  9. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это для кого текст? Для канадцев?
    Что тут написано?
  10. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Регулярно Вы несете чушь ... Как связана РАЗМЕРНОСТЬ коэффициента с допустимостью применения материала?
    Суть ведь в том, что у нас и и у западников РАЗНЫЕ коэффициенты. Если я все верно помню то они просто обратные у них и у нас. И ежели начать искать у нас утеплитель с коэффициентом, который указал Владимир - его просто не удастся найти.
    А вообще, в целом, не стоит отвечать на вопросы, которые не тебе задали ... :aga::super:
  11. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Ну вы даёте. Только всего навсего спросил автора темы про размерность и тут началось...
    Ждал ответа только от автора, а не рассуждений на тему суровый, я или нет, читаю или нет, можно применять ЭППС или нет...
    Всего то напросто ответ. h·ft2·°F/Btu
    Так и предполагал, но хотел уточнить. Информативно ответил только @UrriS, Хот и на английском, но всё понятно. Когда пишут цифры надо добавлять размерность. Фраза: "Ехать со скоростью 100", в разных странах будет трактоваться по разному.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Наплевать на коэффициенты, если использовать ЭППС вместо ППС, так понятно? :um:
    PS
    Про коэффициенты можно посмотреть в справочнике, зачем задавать эти вопросы здесь...:(
  13. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А зачем форум? Надо сидеть и молча втыкать в мониторЪ ? Так, что ли?
    Да и опять Вы никак не поймете - человек НЕ спрашивал о применимости материалов. Он спрашивал о размерности коэффициента.
    И тут Вы ... :ogo::close: ... откуда ни возьмись ... с заявлениями типа "мальчик отойди от машины" ... :aga:
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    пока вы зальете пол, а тем более уложите каркас арматурный, от этой пленки останется одно название, а не функция. Я бы не рассчитывал на то что она будет что-то изолировать
