1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Владимир, по поводу утепления разрешите вопрос:
    Т. к. в Коде указаны номинальные значения теплосопротивления
    "The values listed are minimum RSI-Values for the thermal insulation component only"
    (т.е. по теплосопротивлению утеплителя). то поясните почему выбрали такое решение - ватный утеплитель R20 + ППС R5,5, а не применили более эффективный ватный R24 (типа Owens Corning's EcoTouch R24). Цена итогового решения, доступность на рынке или другие факторы?
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Здесь написано, что в Северной Америке для того же утеплителя той же толщины в той же стене значение R напишут в 5,7 раз больше, чем в странах, использующих систему СИ.
    Это связано с тем, что в СИ R измеряется в K·m2/W (Кельвины, ну или градусы Цельсия, помноженные на квадратный метр, и поделенные на Ватты). А в Америке - в h·ft2·°F/Btu. Т. е. вместо Кельвинов - градусы Фаренгейта, вместо квадратных метров - квадратные фиты, ну и вместо Ватт - Btu (Британская единица количества теплоты) в час.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    R-означает "коефициент утепления".
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Спасибо, что заходите ко мне на огонек! :hndshk:
    1. При дополнительном внешнем монтаже пенопласта, убираются "мостики холода" сквозь стойки и неплотности, возникающие при установке ватного утеплителя.
    2. Не нужна дополнительная гидро/ветрозащита.
    3. Owens Corning's EcoTouch R24-нуждается в его предварительном заказе и некотором времени ожидания его доставки.(он не продается в любом строймагазине).А пенопласт доставляется на стройку в ближайшие 15 минут.
    Ну, и наконец:
    4. Такая последовательность установки утеплителей указана в утвержденном плане постройки дома.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, ее там нет. Иначе возможная влага может просачиваться за пленкой внутрь помещения. С верху окон будет герметик и флашинг, который будет отводить влагу над окном наружу.
    Где именно?
    Обычный ППС.
    Не в курсе технологии покрытия пенопласта. Указано, что этот пенопласт предназаначен для внешней установки. Его и используем.
    Вполне себе нормальный вариант.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не приведет. Миллионы домов в Канаде строятся именно так.
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Используют ЭППС вместо ППС во внешнем утеплении?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И даже так. Например, вы можете видеть на моих фотках, замонтированный на фронте дома 1 инчевый экструдированный пенопласт.(он розового цвета) Это указано на официально утвержденных планах строительства дома.
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С какой целью именно ЭППС?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    ЭППС имеет больший "коефициент утепления" на единицу толщины материалла.
    Полка под кирпич имеет ограниченную глубину. И, если использовать более толстый ППС (что бы добиться все той же требуемой нормы по утеплению),то,добавив еще место для вентзазора, остается маловато места для самого кирпича. Но это касается только моего индивидуального проекта в данном частном случае. Конечно же, не возобраняется использовать и обычный толстый ППС. Что можно видеть на других стенах фронта дом. Там уже использовался обычный ППС. Это просто конструкционные особенности данного проекта.
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Не судите людей по себе! Я не тупой и не криворукий а пленка 200 микрон "рукав" и я ее не резал итого 400 микрон. Армирующая сетка уложена, доп армирование произведено и бетонный пол уже давно залит. Вы можете не рассчитывать но пол в гараже у меня сухой.
  12. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    гипсокартон будет крепится к стойкам каркаса через пенопласт? Каким образом?
  13. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    а зачем там вентзазор ? паропроницаемость эппс гораздо ниже чем кирпичной кладки ...
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Боюсь огорчить...но заметил...верней замерял...в наших магазинах, что плёнки 200мкн нет...самая толстая 100.
    А продают и пишут 200мкн.ширина 3м.В реальности 100мкн.шириной 3м.
    А под бетон плёнку я бы то же положил...
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На саморезы.
