1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А? Причем здесь паропроницаемость?
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    24х0,176=4,2 Однако стройка под Воронежем где-то? :aga:
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Торонто на одной широте с Сочи
  4. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    Стройка идет в Ньюмаркет, но суть дела это не меняет.
    Ньюмаркет расположен на 44.05 градуса северной широты, Сочи немного южнее - 43.58.
    Это ближе к Туапсе - 44.10.
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А Нормы коэффициента термосопротивления/ утепления стен похожи на наши для Воронежа. Глянул климат- средние температуры- похожи на Воронеж. Получается Канадские и Российские нормы тут сопоставимы/близки...
    Что интересно, по словам ТС, в Канаде их к этому уровню недавно подтянули (увеличили R требуемое), а у нас, наоборот, разрешили Снижать (при определенных услвиях).
  6. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    @Roracotta, эти нормы действуют во всем штате Онтарио?
    "Север" - это штаты севернее штата Онтарио?
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    с учетом близкого климата Канады и России (не по всей территории конечно) не вижу ничего удивительного в сопоставимо близких нормах
  8. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Действительно так гораздо проще, особенно когда ПИ в отрицательные температуры монтируется. Вопрос по моему "пирогу": (изнутри наружу) ГКЛ (прямо на ОСП) - ПИ - ОСП (9мм) - Мин плита 200мм - перекрестное (мин плита) 50 мм - ВВЗ - вент зазор 50мм - металлический сайдинг. В моем случае имеются ли какие "сниженные" требования к ПИ? Дом постоянного проживания, предусмотрена вентиляция дома.
  9. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Где вы увидели сопоставимый климат? Сопоставимые в каких границах? Сопоставлять можно только при одинаковом GSOP. Только GSOP полно отражает требования к отоплению. Широта мало влияет на GSOP конкретного населённого пункта. Уверяю Вас, GSOP сильно отличается, даже если сравнивать юг Канады (Где проживает большинство населения.) и нашу среднюю полосу.
    GSOP (значение градусо- суток отопительного периода)
    GSOP= (Тv-Tx)*Zx
    Тv- температура воздуха в помещении.
    Tx- средняя температура отопительного периода
    Zx- Продолжительность отопительного периода
    П. Н. Каменев, А. Н. Сканави и др. Отопление и вентиляция. Ч. 1, пар1,стр6.
  10. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    ок. зачем вообще там вентзазор тогда ?
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну и сколько этот ваш гсоп в том же Торонто
  12. Ranae
    Ranae
    Ranae
    Если GSOP любого населённого пункта PФ, можно вычислит используя данные СП 131.13330.2012 Строительная климатология, то данных по Канаде у меня нет. Спрашивал у автора темы, когда он предлагал сравнить расходы на отопление у меня и у него - ответа не получил. :|:
  13. Rem
    Rem
    Rem
    Пермь
    Уважаемый Роракотта, спасибо за ответ.
    Блестючее вот на этой фотке - это какая-то фольга, или пенопласт уже фольгированный?
    И по зелёной плёнке на пенопласте - влага не будет заперта внутри пирога (Вы вроде раньше указывали, что влага должна иметь выход наружу)?
    И по плотности - пенопласт (не эструд), по крайне мере у нас, продаётся плотностью от 15 (очень рыхлый) до 30 (достаточно плотный, но такой же белый и ещё не эструд), соответственно вопрос - какая плотность указана на Вашем пенопласте с R - 5,5, чтоб соориентироваться в соответствующем применении товара с нашего рынка. Кстат, может кто из знающих просветит.
    А можно поближе порассмотреть пенопласт?
  14. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да, пенопласт фольгированный.
    Будет, если плохо делать пароизоляцию.
    Я не в курсе какая плотность. Этот параметр материалла никакой погоды не делает. Нам важна не плотность, а коэфициент утепления.
