1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Что бы могла испарятся возможная влага.
  2. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    и откуда она там возьмется ?
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    От поливочного шланга, когда окна моют. ;)
    Разговор ни о чем.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Конечно ни о чем.
    сделать зазор чтобы оттуда испарялась влага которая там может появиться из-за того что там зазор это круто :flag:
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Испытания ПИ контура разностью давлений планируете проводить?
  6. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @GeorgeYu, возможно где то тут, а может даже и от Владимира('ов:aga:) было "разъяснение", итого -что то похожее с металочерепицой, по утру конденсат, только там пленками борются, а тут зазором, т. е. борьба не с "бытовой влагой", а с "природным явлением".
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @DenZZ, спасибо конечно, но если нет зазора то нет и конденсата как " природного явления "...
    возвращаясь к примеру метчерепицы вся проблема в ее форме... с фальцем проблема конденсата решается устранением зазора путем прокладки вплотную к кровле, да еще и с мембраной...
    возможность попадания влаги из стены исключена более высокой паропроницаемостью кладки по сравнению с эппс...
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    @GeorgeYu, я про другую оперу, -почему утром на траве роса. И с кирпичом там еще веселее чем с металлочерепицей.
    пс возможно про это в @Росвуд 'овских темах было.
  9. dimkas
    dimkas
    dimkas
    Красноярск
    Владимир, можете кратко описать средний процесс контакта с наемным контрактером? Вот вы решили что надо залить бетон в гараже, нашли людей «по объявлению», позвонили им и что дальше? Интересно прежде всего как организован процесс подписания бумаг и оплаты, как оформляются работы и гарантия? На каждую работу есть типовой договор или надо вычитывать что они там понаписали в этот раз? Или вообще без бумаг, на честном слове?
  10. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @dimkas, Думаю если контакт с контрактером, то без бумаг не получится.
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    дренажная мембрана образующая этот, с позволения, сказать "зазор" появилась в КОДе не так давно по требованию страховщиков. Оказалось что если бить пенопласт на фасад то рано или поздно между ними появляется влага и ОСБ начинает гнить. Влага появляется СНАРУЖИ от дождей через щели на фасаде и откосы окон.
    Уже не раз разжевывали этот момент.
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    @GeorgeYu, строители СА, как известно, не особые "адепты" вентзазоров, но касательно кирпичной облицовки наличие вентзазора - "жёсткое" требование (как в СА Коде так и в нашем СП 31-105)
    Связано это с тем, что верста кирпичной облицовки (толщиной 07NF /или 89мм для СА размеров/ облицовочного кирпича) не есть непроницаемая для влаги преграда. При дожде с боковым напором ветром (wind-driven rain) такая облицовка имеет значительное водопоглощение (напитывание влагой кирпича) а так же прямые протчеки (за счет дефектов кладки, раствора и самого кирпича)
    Попавшая за облицовку влага должна иметь возможность стечь к вент отверстиям в нижнем ряду кладки (weep holes).
    С абсорбированной массивом кирпича влагой тоже не все "айс" - по окончании дождя в теплый период года при нагреве кладки солнцем возникает эффект Solar Driven Moisture (движение пара внутрь каркасной стены), который я упоминал в своей теме. Нивелируется такой эффект циркуляцией воздуха в вентзазоре между кладкой и ДК
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    нет, не планируем.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Зависит от обстоятельств. Бетонщики были мне рекомендованы знакомым. Ребята приехали за пол-часа перед доставкой бетона. Все залили наилучгшим образом. Получили чек. Все довольны.
    Завтра начинают работы со STACCO. С ними оформлен легальный контракт с нашими требованиями по работе и согласована цена. В общем, договариваются по-разному.Зависит на какие работы и на какие суммы.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Новости темы.
    Вчера нам город установил газовый счетчик и подключил линию к центральной газовой магистрали. Осталось подключить нашу линию к счетчику (это наша ответственность) и можно вызывать инспектора для проверки. После чего нам откроют газ.
