1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для обычного пенопласта необходима дрейнирующая мембрана.
  2. 9lCo8a
    9lCo8a
    Живу не здесь. Есть дом.
    9lCo8a
    Подмосквич
    Т. е. в любом случае не допускается плотное прилегание без зазоров?
  3. psw
    psw
    psw
    Доброго дня автору темы и всем участникам.
    @Roracotta, с интересом читаю ваше повествование. Многое понятно, что то удивляет конечно а что то нет. Но по ходу возник один вопрос.
    Я смотрю у вас потолок гаража утеплён был ППУ а потом вы его зашли гипсокартоном. Но это же перекрытие и пол для жилой комнаты на втором этаже.
    Так как есть с чем сравнивать именно такой гараж в доме и насколько я в курсе шумоизоляция от ППУ и подобных материалов ну очень слабая. А внизу будет гараж, с автоматическими воротами которые вовсе не такие уж безшумные и работающее авто ну или прочие заметные источники шума например тот же снегоуборщик который надо будет заводить.
    То будет ли в итоге комфортно в жилой комнате над гаражом из за такой слабой шумоизоляции пола?
    Или это будет еще как то дополнительно решаться ?
    И есть ли какие либо нормативы насчет шумоизоляции которых вы придерживаетесь при строительстве?
    Так же хотелось узнать о вентиляции гаража. Каковы именно нормативы для гаража внутри дома и как у вас в гараже это устроено. Возможно это у вас и было в теме но я что то не увидел. Если не сложно поясните тогда еще раз.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не допускается. Вода должна иметь возможность дрейнировать.
    Или можно вплотную, но должно быть минимум два слоя пергамина.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Сколько раз за день откроются ворота гаража?
    Уровень шумоизоляции для частного домостроения не регламентирован.
    Вентиляция для гаража тоже ничем не регламентирована. Есть регламентация только по пожароопасности.
  6. psw
    psw
    psw
    Сложно сказать сколько раз в день будут открываться ворота гаража. У кого то часто у кого то нет. Всё зависит от образа жизни, работы и семьи.
    Но в любом случае обеспечение комфорта в том числе и от шума или загазованности от гаража в доме лучше предусмотреть на этапе строительства, чем потом бороться с неудобствами.
    Считал что у вас в Канаде эти вопросы уже давно нормированы как например другие судя по вашей стройке. Но оказалось что есть еще к чему стремиться.
  7. Egthnsq
    Egthnsq
    Egthnsq
    Если дом двухэтажный, и спальня расположена под спальней, то шумоизоляция даже очень о чем в каркасном доме.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня нет в доме спален на первом этаже/.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут попалась мне фотка по канализации.
    КОД запрещает использование 90% коленок на горизонтальных участках канализации. Требует использовать 2 х 45%. Исключение-использование 90% коленок большого радиуса, специально для этого предназанченные. На фотке такое колено сверху.
  10. psw
    psw
    psw
    Гараж в доме и отдельный гараж это всеж разные истории. К тому же гараж сам по себе в жизни универсальное помещение, где защита от влаги, шума, газа, огня и прочее очень желательна.
    Если честно то особенно удивило отсутствие вентиляции ну или какой либо системы удаления выхлопных газов или датчиков оповещения.(хотя это может еще будет)
    Про шумоизоляцию гаража в доме на мой взгляд тоже как то не до конца продуманно с нормированием этого.
    Тк в том же гараже многие при случае делают мелкий ремонт чего угодно и это не редкость а обычная нормальная жизнь. Например садовой техники или той же лодки или мебели. Да чего угодно мало ли.
    И получается что особо уже не пошумишь если гараж в доме и слабая звукоизоляция в нем.
    Я конечно понимаю что гараж можно вообще забить хламом ненужных вещей и его не использовать и тогда будет тихо. Но это же не все так живут! А нормы и правила тем не менее распространяются на всех и для различных условий .
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Поясняю: Для гаража в частном доме, вентиляция и шумозащита нормами/кодами не регламентируется. Миллионы домов в Канаде стоят себе без вентиляций и шумозащит в гаражах и это всех устраивает. Кому нужно, тот сделает. Кому не нужно, тот не будет заморачиваться. Мне не нужно.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Один в один как от центрального пылесоса. только цвет черный вместо белого.
    Соединяется тоже на клей?
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а Вам известен состав этой мастики?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не известен. Мастика готовая в ведрах. Если нужно, постараюсь сфотать.
    Тоже на клей.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    А может просто название известно? Ну типа чтобы можно было погуглить, а там и состав может быть подвернется.
