1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 246
Новая строительная тема от Могуна. New construction in Newmarket
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 09.07.17.
  1. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Так как это душ, то можно рассчитывать на "равномерноламинарный и одинаковый по плотности поток воды":aga:, соответственно, вода будет не падать по трубе, а "кружась по спирали вправо или влево (это кто где живет:)]) опускаться вниз":)], тем самым омывать всю поверхность, а не только нижнюю часть как при горизонтальной установке.
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    Сетка видна только на стыках "панелей". У нас ложится на всю поверхность да ещё с нахлёстами.
  3. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Не совсем так. Во первых при сжигании не 1 кг, а 1 м3, и не 2.3 кг, а "только" 1.6 кг. :)
    Горение: CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O
    n (CH4) = 1000 л/22,4 л/моль = 44,6 моль
    По уравнению - воды выделилось вдвое больше, 89,2 моль
    m (H2O) = n*M = 89,2 моль*18 г/моль = 1607 г = 1,6 кг
    V (H2O) = 1,6 л
    Вот как-то так. :)
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это вертикальный теплообменник. Вода стекает по стенкам внутренней медной трубы (образуя по ней как бы пленку), передающую тепло на внешнюю медную трубу обмотки. Поэтому называется гравитационно-пленочным (gravity-film heat exchanger). Для максимальной эффективности ему нужна работа на противотоке (одновременно сток/подача), поэтому ставится на душевых, где это условия обеспечивается. По СА данным окупается примерно за 2 года.
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А вот интересный момент, при такой организации водоподготовки, как поступают со смесителем, ставиться "тройник с терморегуляцией", ведь через к примеру минуту вода из под "лейки" станет горячее, через еще к примеру минуту - еще горячее, так можно и под устать крутит "барашки" для регулировки желаемой температуры воды.
  6. Каркасник
    Каркасник
    Каркасник
    Пергамин весь крепить только на скобки? И снизу нужно оставлять щель для возможного выхода влаги?
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @DenZZ, думаете что термостат не справится с задачей? Ну будет все больше "душить" подачу из котла, в случае необходимости. Максимум что может случится, это полностью перекроет подачу горячей и только "предподогретая" будет идти.
    Но это маловероятно, т. к. невозможно подогревать предварительно подогретой водой холодную настолько, чтобы вечно подогревать предподогретой непредподогретую:aga:
  8. bsv22
    bsv22
    bsv22
    Подачу воды после теплообменника сделать в горячий бойлер.
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну так вроде в видео Росвуда это показано, с тройника идёт и к смесителю и в котел.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Зачем подогретую воду подавать в холодный кран смесителя? ? Тем более если два этажа на одном стояке? Вам сверху надо принять контрастный душ в холодной фазе, а внизу в это время принимают также контрастный, но в горячей фазе? :|:
    В видео ошибка, впрочем почти всегда, когда видео про каркас или около него. :aga:
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно! :super:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Есть спецификация теплообменника и инструкция его инсталяции. Только вертикально.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, сетка будет ппо всей поверхности.
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Мне не хватает технических знаний в данном вопросе, чтобы понять и объяснить сие "по-человечачи", но вот даже по ссылке на некую Канадскую Ипотечную и Жилищную корпорацию на схеме вывод указан через тройник.
    https://www.cmhc-schl.gc.ca/en/inpr/su/sufepr/sufepr_003.cfm
    А в тексте написано "Затем нагретую воду направляют либо в резервуар для горячей воды, либо в другое разрешенное конечное использование". Т. е. или туда или туда. Как понимаю допускается И в котел И куда-либо еще.
    С учетом того, что вода на выходе получается около 25 градусов, то только ей одной мыться в любом случае будет не комфортно, поэтому использование горячей воды из котла будет необходимо.
    В случае, если вся подогретая вода будет идти только в котел, то в смеситель будет идти условно "кипяток" из котла и "очень холодная" из городской трубы, и для того, чтобы "очень холодную" в душе сделать комфортной, придется потреблять очень много "кипятка". Да, часть этого "кипятка" будет замещаться предподогретой водой и затраты на нагрев до степени "кипятка" будут ниже.
    Но если предподогретую воду пускать напрямую в смеситель, то потребление "кипятка" будет мизерным и при этом будет возмещаться той же предподогретой водой.
    При этом не забываем, что в душах думаю почти всегда стоит нормальный термостат, который для потребителя будет делать все процессы незаметными. Т. е. на старте много кипятка и много еще холодной воды, к концу практически только предподогретая и немножко кипятка, а из лейки вода на всех этапах одинаковая...
    Ну а для контрастного душа наверняка есть отдельные решения. Думаю, что никто не запрещает сделать отдельную линию только с холодной водой для моржей:aga:
